Linux (wer hat eine Empfehlung)
Re: Linux (wer hat eine Empfehlung)
Hallo Edgar
sieh mal hier, weiter unten.
viewtopic.php?f=8&t=1595
im Speziellen hier:
viewtopic.php?f=8&t=1595#p13839
Sporti hat geschrieben:Hallo Edgar
Ok, das habe ich jetztn verstandenn. :redface:
Ja,das ist nun so, dass ich meinen Beruf in der Regel nur ertragen kann, wenn ich teilweise unter irgendwelchen Drogen stehe.
Und, ich schreibe halt viel vom Büro aus, denn dort halte ich mich eben 9 Stunden am Tag auf. Leider... :-X
Wenn ich das also jetzt alles richtig verstanden habe, brauche ich MP um über den Tag zu kommen... 8-)
Ok in diesem Sinne
tschüssn... pfrt Bild
winfried
Beitrag von winfried »
Hi Dom,
ich weiß es auch nicht! MP?
@ Edgar, was ist, um Himmels Willen, eine Siliziumverdampferröhre?
Im Barkhausen und in Piotr Mikolajczyks Universal Vade-Mecum ist sie nicht erwähnt.
Ratlos Winfried. :'(
:morgähn: Winfried,
sag bloß Du schleppst noch ein Vademecum mit Dir rum. Wie uncool. Heute hat man sowas doch als Datei auf'm Handy. :klugscheiss:
Also, eine Sliziumverdampferröhre ist das Vorkriegsmodell einer Siliziumröhre. Diese wurde dann 1947 durch die in der Produktion einfacher zu bauende Siliziumröhre ersetzt. Hierbei verzichtete man auf den 500 Volt Verdampfer, der durch einen Laserpulsgesteuerten Heißwasserkondensator ersetzt wurde. Der Verdampfer hatte ja den Nachteil, dass alle 2-5 Tage 1 Liter destiliertes Wasser in die Röhre gefüllt werden mußte. Das war nicht mehr Zeitgemäß und der Heißwasserkondensator arbeitete mit einem geschlossenen Kühlkreislauf. Das "Wasserauffüllen" entfiel nun. Im Zeitalter der Halbleiter entwickelte sich daraus der Silizium Transistor, der aber durch die heute übliche leistungsstärkere Variante der Nano Röhre abgelöst wurde. Auffällig hierbei, dass ein Transistor durch eine Röhre mit besserer Leistungsausbeute ersetzt wurde. Erstaunlich was heutzutage in der Technik alles so möglich ist.
:muahaha: :muahaha: :muahaha: :muahaha: :muahaha:
winfried
Hi Edgar,
das Vade-Mecum ist wirklich schwer. Fast 4 Kilo.
Ich werde darüber nachdenken, ob ich es zukünftg zuhause lasse.
Deine Ausführungen zur Röhre waren sehr aufschlussreich und haben mir
wirklich weitergeholfen. Ob ich wohl damit meinen Telefunken TR4 aufrüsten kann? :wink:
Gruß Winfried
winfried hat geschrieben:Hi Edgar,
Gruß Winfried
Hi Winfried,
ich bin mir nicht sicher ob das klappt. Es könnte sein, dass beim Einbau der neuen Nano Röhre die Standarttaktfrequenz von 2MHz erhöht wird. Das würde zwar bedeuten, dass sich die Gleitkommabrechnung bei Addition von 20 µs auf ungefähr 5µs beschleunigt, macht aber die Addition unzuverlässiger. Außerdem steigt dann mit Sicherheit die Temperatur des Ferritkernspeichers für Kurzworte auf unzulässige Werte an. Als zusätzlich negative Auswirkung könnte es sein, dass die Magnetbandspulen unter der Strahlungshitze leiden und somit sehr unzuverlässig laufen oder sogar komplett ausfallen. Das wäre dann für die evtl. zu berechnende Fluchtumlaufbahn des Flugkörpers katastrophal.
:klugscheiss:
