Sparky hat geschrieben:Hallo Kalle,
eine M 10x1,0 Zündkerze als provisorischer Ersatz?
Wo gibt's denn solche Liliput-Kerzen? Im Modellbau-Bereich?
Immer vorher auf identische (!) Gewindesteigung prüfen:
Gewinde nebeneinanderhalten - das muss exakt passen!!!
Und geht's von Hand nicht 'rein - lass' sein...
Beunruhigte Grüße - Sparky
Meine Benelli 254 hat diese Kerzengröße, das ist ein 231,1 Kubik großer Vierzylindermotor und damit der kleinste Vierzylinder der Welt, der in "Serie" gebaut wurde (das waren in 12 Jahren allerdings nur ein paar Hundert Stück).
Ein Auslaßventil ist allerdings trotzdem größer als das Deko-Ventil, mit 18mm Durchmesser aber immer noch einen Millimeter kleiner als das gute, alte fünf-Pfennig-Stück....
Bei meiner Maico 490 sitzt das Deko-Ventil übrigens an der Seite am Zylinder. Dadurch läuft der Motor auch mit gezogenem Deko-Ventil. Außerdem funktioniert es glücklicherweise nicht automatisch, sondern wird per Bowdenzug betätigt.
Vielen Dank auch an Manny für das tolle Angebot, da habe ich doch gleich das eine oder andere geordert....
Kalle
