SAXONETTE - Anhänger , suche Ideen
Re: SAXONETTE - Anhänger , suche Ideen
Hallo Bernd,
hatte dieses Model auch schon einmal auf dem Radar ,bin aber wieder davon abgekommen ,
bin sehr gespannt wie die Stabilität dieses Anhängers ist , 80 Kg zuladung ist schon was ,
hoffentlich hält das die Achse aus ,
hatte Heute in einem Baumarkt eine Kugelkopfkuplung für s Rad gesehen , unter 10 ,- ,
Hallo Didi / all
... so würde ich nie im Leben Fahren ,
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0421114657
.... so sieht die DEICHSEL von meinem Nachläufer aus , ( nicht mit den Kisten )
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1013114115
Mfg Bernd
Mfg Bernd
Frage :? ist eigentlich etwas gegen die Anhängerkupplung die auf dem Gepäckträger montiert wird einzuwenden...(soeine habe ich nämlich noch rumliegen)
oder hat die Befestigung an der Achse entscheidene Vorteile ??
Und noch ne Anhängerfrage...ist es erlaubt mit der Saxonette einen Hänger zu ziehen ????
Fragen über Fragen würde Dom jetzt sagen
Angehängte Grüße
Angehängte Grüße
herzliche Zweiradgrüße
- fehntjer
@Urban,ist die Kupplung am Gepäckträger so gut, daß wenn das Fahrrad mal umkippen sollter der Anhäger stehen bleibt?
Ich kann in meiner ABE kein Verbot zu Anhänger finden..... steht in deiner was ?
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Das mit dem Anhängerverbot wurde mal vor längerer Zeit im anderen Forum behauptet
Angehängte Grüße
PS
Werde das Teil mal raussuchen und mal genau anschauen
Angehängte Grüße
PS
Tja Urban,
das mit der Behauptung war ich!
Ich habe eine 17 -seitige ABE als TÜV Gutachten vorliegen, in der steht eindeutig: Anhängelast- keine
Zur Erinnerung, die Betriebserlaubnis unserer Saxos ist nur ein Auszug dieser ABE.
Es ist aber zu Bedenken, dass eine ABE, die der Anhängerhersteller mit liefert,unsere AB ergänzt.
Alleine durch den Zwitterstatus unserer Saxos (Mofa/ Fahrrad) wird es für die Rennleitung schwierig, Argumente gegen einen Anhänger zu finden, wenn bei normalen Mofas und Fahrrädern dieses durchaus erlaubt ist.
Gruß aus Unna
Roland
Gruß aus Unna
Roland
Hi
Roland
also müßte man in jedem Falle darauf achten das man eine ABE für den Hänger bekommt ??
weil Fahrräder und Mofas haben oft selbstgebaute Hänger und die haben bestimmt keine ABE
oder geht es mehr um die Kupplung bzw Befestigung der Deichsel ?? und vielleicht eine ABE dafür??
ABC Grüße
Roland
ABC Grüße
ein beispiel von vielen :
http://www.bocklradweg.de/?f_anhaenger
.... werde meine Wünsche doch besser alleine verfolgen und und umsetzen.
Notfalls mit UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG.
mfg Bernd
mfg Bernd
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Dienstag 26. Mai 2009, 23:42, insgesamt 3-mal geändert.
- fehntjer
die Beiträge von Bernd zu Anhänger in PDF Format
http://www.bocklradweg.de/pdf/Fahrradanhaeger.pdf
und
http://www.bocklradweg.de/pdf/verkehrsblatt.pdf
da kann man mal sehen wie sich die Zeiten wandeln, gestern noch so ...
und
Moin Moin BerndBernd hat geschrieben:Hallo Didi / all
Mfg Bernd
Erst mal Herzlichen Glückwunsch!
Aber warum nicht mit dem Ganzen Gelumpe auf den Fahrrad?
Mach ich auch bis jetzt, oder aber genau deswegen lieber einen (An)Hänger mitführen?
Da geht mehr rein und das Rad wird Stabiler?
Ich glaube im "Anderen Forum" war mal ein Reisebericht " Schwiegervater mit Schwiegersohn" da haben die auch alles auf dem Rad mitgenommen.
Gehen tut alles nur bei meinem Gewicht sollte ich über einen Anhänger nachdenken.( Oder Abnehemen!!
Nur habe ich immer noch nichts darüber gefunden wie du den Hänger den nun befestigst bin ich zu
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
