Hatte probleme mit dem Korbtier . Der Saukerl wollte nicht starten.
Benzin war im Filter zu sehen.
Beim betätigen des STARTHEBEL sah ich das der CHOKEZUG im oberen Gehäuse
sich stauchte . Schnell die untere Kappe ab , Zug ausgehangen, und keine
Bewegung unten. Der Zug hängt irgendwo. Dennis hat dann unten gezogen
und ich oben geschaltet.Dann ging's.
Bauen wir halt ein neuen Zug ein dachte ich. Aber Saumaloche den Zug
durch den Rahmen ziehen.
Dann dachte ich probieren wir erstmal mit SILIKONSPRAY.
Eine Spritze konnte ich dann aufziehen und meinem KORBTIER den
" GOLDENEN SCHUß " verpassen.
Hatte es dann heute nocheinmal probiert und alles ist wieder normal.
Nicht das das KORBTIER jetzt süchtig wird , war doch nur einmal.
MFG Bernd
