Neuer Akku wo kaufen?
Manny
Beitrag von Manny »
Hallo Gemeinde!
Der Akku meiner Saxonette Luxus ist 8 Jahre alt, ich möchte einen neuen Akku kaufen.
Aber wo?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0379113705
Wäre der von eBay für meine Luxus der Richtige? O-)
Für ein paar Tipps von Euch würde ich mich :mcgreen:
Gruss
Manny
Re: Neuer Akku wo kaufen?
Beitrag von DiDi »
Manny,
Hier wäre ein Top Angebot
http://www.yatego.com/akkufertigung/p,4 ... hilfe-akku
Habe so einen auch in Gebrauch,
bedenke aber das Du dann Dein originales Ladegerät nicht mehr verwenden kannst.
ich benutze ein Spezialladegerät das mit allen Akkus zurechtkommt
der Akku der von DiDi empfohlen wird läßt sich wohl mit Deinem serienmäßigem Ladegerät laden.
Grüße
Hallo Manny,
frag doch einmal den DOM.
Der hatte sich vor einigen Monaten ein etwas stärkeren Akku zugelegt, und wie er mir sagte ist er voll und ganz damit zufrieden.
nicht mehr Mitglied
DiDi hat geschrieben:Manny,
>>>> Hier ein alter Link >>>>> forum/forum-f95931/STARTAKKU-Saxonette- ... 463-5.html
Hallo Manny ,
Das Angebot was DIDI gepostet hat würde ich warnehmen.
Bei den Steckern und Schrumpfschlauch kann ich Dir helfen.
Hatte für DOM mal Akkus mit Steckern versehen ( ohne Klemmen )
MFG Bernd
Rudi
Beitrag von Rudi »
Manny hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
Aber wo?
Gruss
Manny
Moin Moin....
Ich habe seit 3 Monaten genau solch einen Accupack.
Nur in Grün.. :smile:
Ladegerät geht noch, nur das braucht dann ca. 34 Std zum laden.
Ich habe mit bei Conrad Elektronik eines gekauft, das hat den in 3 Stunden voll.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=20
Das ist ziemlich preiswert weil es den Accu auch noch Pflegen kann. (Entladen vor dem Laden um die Kapazität zu erhalten.)
Kurt Tucholsky
Manny
Beitrag von Manny »
Guten Morgen
Nun da haben wir ja 3 Stück zur Auswahl, ich würde mich für Nr.3 entscheiden!
Frage:
Passt der in die Akku Box und kann ich den mit dem Original serienmäßigem Ladegerät dann auch aufladen?
Wie würde der Dom sagen (Fragen über Fragen)
@Bernd!
Würde den alten Stecker verwenden, könnte aber den grossen Schrumpfschlauch gebrauchen um den Akku wieder zu schützen.
Wo ist das schwarze Kabel angeschlossen kann ich nicht erkennen?
Danke für Dein Angebot!
Akku Einsatz für Sachs Saxonette Akkus
12 Volt Einsatz mit Lötfahnen
1.) Verwendete Industriezellen: WEC 1900SC
Dieses Akkupack wird mit WEC 1900SC NiCD 1900 mAh Industrieakkuzellen konfektioniert
22,95 EUR
2.) Verwendete Industriezellen: WEC 2400SC
Dieses Akkupack wird mit WEC 2400SC NiCD 1900 mAh Industrieakkuzellen konfektioniert
29,95 EUR
3.) Verwendete Industriezellen: Cellcon CNH-280SC
Dieses Akkupack wird mit Cellcon CNH-280SC NiMH 2800 mAh Industrieakkuzellen konfektioniert
34,99 EUR
Einen schönen Tag und Gruss
Manny
Womorainer
Beitrag von Womorainer »
Moin Manny,
Ich habe auch den starken Akku, den Du vorgeschlagen hast.
Ich bin damit bestens zufrieden!!
Schöne Oktern
Rainer
nicht mehr Mitglied
Moin Manfred ,
Gut Akku Nr. 3. ist der stärkste von der Kapazität.
Aber das normale Laderät währe überfordert.
Dann brauchtest Du ein stäkeres , das Orginale hat nur 300mAh.
Nr. 1 oder 2 recht aus.
ANLÖTEN - die Kabel
Wenn du an den LÖTFAHNEN anlötest währe das OK.
Bei der LUXUS brauchst Du nur
schwarz = Masse
rot = Plus
violett = 6 Volt Plus entfällt , weil keine Standlichtfunktion an der Luxus über Akku
Gefahr :
Wenn am Stecker gelötet wird kann das Lötzinn zuweit in das Kabel einziehen
und der bereich des Kabels am Stecker wird STARR und kann nachher brechen.
Kurzschluß :
Auch beim einsetzen des Deckel darauf achten das das ROTE Kabel nicht
von der Schraube gequetscht wird.
Dann fängt der AKKUKASTEN an zu Qualmen weil KEINE SICHERUNG
den PLUS absichert.
Es ist sowieso schon einen Fummelei dei Steckverbindung in das Gehäuse einzubringen.
SCHRUMPSCHLAUCH :
sckicke ich und neue Stecker für Akku
mfg Bernd
>>>>>> siehe auch : viewtopic.php?f=2&t=946
