Bing-Vergaserdichtungen, 3D-Druck oder Lasercut
Saxonette/ Spartamet Bing-Vergaserdichtungen.
Ich habe hier:
https://www.thingiverse.com/thing:7386786
ein paar Dateien hochgeladen, mit denen jeder was anfangen sollte.
Es sind 3 Dichtungen:
1. eine Deckeldichtung
2. eine Schwimmerkammerdichtung
3. ein Membranersatz.
Für alle drei gibt es eine .stl Datei für den 3-D-Druck.
Ich habe TPU A95 mit 100% Füllung verwendet.
Es sollte vielleicht besser TPU A85 verwendet werden, wegen dessen besserer Flexibilität.
Dafür ist zwingend ein Drucker mit Direktantrieb-Extruder notwendig.
Ich selber habe noch kein TPU A85 Material.
Für die Deckeldichtung und Schwimmerkammerdichtung gibt es eine Zeichnung in .jpg Format.
Diese kann jeder ausdrucken und die 1:1 Ansicht oben rechts als Schnittvorlage nehmen. ( Originalgröße verwenden! )
Dann gibt es noch je eine .dxf Datei für diejenigen, die einen Lasercutter besitzen, oder jemanden kennen, der weiß wer einen hat.
Die Deckeldichtung sollte 0,35 mm Dichtpapier sein und die Schwimmerkammerdichtung 1,5 mm Kork.
Der Membranersatz kann gegen eine originale ( kaputte ) Membran ausgetauscht werden.
Hierbei ist die Benzinhahnfunktion aber nicht mehr vorhanden, die Druckfeder darüber kann entfallen.
Da originalen Membranen ja ziemlich teuer geworden sind, kann diese ein akzeptabler Ersatz sein, wenn ein zusätzlicher Benzinhahn vorhanden ist.
Eine Membrane mit Benzinhahnfunktion zu konstruieren, scheitert am ziemlich harten Druckmaterial TPU A 95 und wegen zu dünner Wandstärken, die dann auch benzindicht sein sollten. Ob so eine Dichtung dann auch dauerhaft funktionieren würde, glaube ich nicht.
Die Schwimmerkammerdichtung ist mit TPU A95 wohl zu hart.
Man kann es aber mit dem weicheren TPU A85 versuchen.
Ich habe es nicht getestet und empfehle jedenfalls 1,5 mm Korkmaterial.
Die Schwimmerkammer kann brechen oder sich mit der zeit verbiegen und undicht werden.
Viel Spaß beim experimentieren.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
