Hallo Foristen
Heute mal eine Frage (für einen Bekannten) zum Bing Vergaser.
Hat jemand Erfahrungen mit einer größeren Düse im Bing Vergaser ?
Bringt das ohne Nebenmaßnahmen was ?
Welche Düsen passen ? welche Größe wäre empfehlenswert ?
Gruß Loc
Bing Bedüsung
- Maximilian
Re: Bing Bedüsung
Ich schwöre auf die 42er. Habe die 43 mal probiert bei original Zündvorrichtung -brachte bei mir nichts.
Re: Bing Bedüsung
Es gibt nur 42 und 43 er Düsen für den Bing. Mit Sportluftfilter ist 43 angeraten. besser zu fett als zu mager.
Alle meine Versager haben 43 er Düsen.
Es gab auch mal einen Düsensatz von einem gewissen Henk. Da musste man den Motor solange ausprobieren, bis die richtige Düse gefunden wurde.
Da ware meist noch andere Veränderungen im Spiel, auch bezüglich des Vergasers. Nur was für Spezialisten.
Re: Bing Bedüsung
Danke euch.
- ThorViking
Re: Bing Bedüsung
Hej,
Meine 2 mit strassenbahngetriebe wurden wohl mal in BI mit 45er düsen und sabbermodul zugelassen dann montierte ich Wolle CDIs und das passte wohl
Doch abhängig wie fett sie liefen von dichten pappierfiltern, Temperatur und luftdichte oder ob sie mal wieder einen krömmel irgendwo im Vergaser hatten
Der Vergaser ist ja nur ein einfacher modellflugzeug festdüsenvergaser. Dann kann man auch noch mit den wärmewerten der Kerzen spielen.. Aber eine 45er denke ich mit Umwelt CDI ist ein Maximum
Nun mit Honda Zündung ist eine 50er wahrscheinlich Minimum vielleicht bis zu 52er.
Aber die Kerze sagt es genau einige km möffeln, sofort während der Fahrt Motor Stopp, Kerze raus und man weiss bescheid.. am besten laufen meine
Motoren unabhängig bestückung bei -4C
Schöes Weihnachtsmöffeln Gesundheit und Ruhe wünscht euch allen
//PA
//PA
