Hallo Saxonisten
Heute eine Frage zum Simmerring an der Nabenhülse.
Der sitzt über dem kleinen Kugellager. Wie bekommt ihr den raus, ohne ihn oder das Lager zu zerstören ?
Gruß Loc
Simmerring Nabenhülse
Re: Simmerring Nabenhülse
Vorsichtig heraushebeln mit einem Schlitzschraubendreher, nicht zu klein. Danach den alten entsorgen und den neuen vorsichtig einpressen.
Danke für die Antwort, so habe ich es auch gemacht.
Leider wurde der Simmerring dabei verbogen.
Bei 10,95 Euro pro Stck. ist das schon ärgerlich. Aber Ok, Bruckner muss ja auch von was leben.
mfg
mfg
Hi Loc
Wenn nicht...warum entfernen?
Aus die Bedienungsanleitung:
Nur ein passende Dorne suchen.
Gruss Arie.
Wenn diese Simmering schon undicht ist....dann ist das doch egal?Danke für die Antwort, so habe ich es auch gemacht.
Gruss Arie.
Hallo spartarie
Ich hatte leider nach 2500km einen Lagerschaden und musste meinen Lieblingsmotor zerlegen.
Schafft man ja zum Glück zwischen Frühstück und Mittag.
Gruß Loc
Gruß Loc
https://www.ebay.de/itm/176434083157?it ... R-yJ8fONZA
Guckst du; und für noch zwei euronen weniger dann ohne Gummi...
