Es rief mich kürzlich jemand an, ob ich mir seinen neu gekauften Motor mal ansehen könnte.
Wenn der Starte geht schwer,´zu ziehen und das Hinterrad dreht sich dabei mit.
Ja, hab Zeit, komm mal vorbei.
Der Motor war schon einmal geöffnet worden, die Löcher an der Membranatte waren durchstossen.
Nach dem Abnehmen des Hinterrades sah man total verölte Bremsbacken.
Nach dem Abnehmen des Starterdeckels sah man das hier:
Da hat wohl einer nicht gewußt, das am Polrad ein Linksgewinde ist und das Gewinde der Kurbelwelle abebrochen.
Kann man ja wieder festschweißen.
Und dann wieder losflexen:
Das Polrad hatte auch einige Schleifspuren:
Die Zündkerze war irgendeine von einem Rasenmäher.
Die Schwimmerkammer war fachgerecht abgedichtet:
Sämtliche originale Simmeringe waren hinüber und das Öl bestand haupsächlich aus Wasser.
Hätte man vielleicht mal schon beim letzten Motoröffnen mal autauschen sollen.
Der Auspuff und der Vergaser war mit einer Schraube fest. Der Auspuff teilweise mit Silberfolie verschönert
Der Kolben sah neu aus, Zylinder riefenfrei und das Getriebe und Lager gut aus.
Die Kupplung war auch noch gut, hatte sich aber wohl in der Glocke verklemmt, was sich beim Motoröffnen gelöst hatte.
Der Motor wurde als Teileträger verkauft. Neue Dichtunge und neue Kurbelwelle, und dann ist er wohl wieder gut.
Also, wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man die Finger von lassen und besser Pedelec fahren.
Neues aus Dr. Mabuses Horrorkabinet
Re: Neues aus Dr. Mabuses Horrorkabinel
Du weißt aber schon, dass solch grausame Dinge erst ab 22Uhr gesendet werden dürfen. (und ich dachte schon alles unmögliche gesehen zu haben) Oh nee.. Gr. Anton
Selbst die würden diese genialen Schrauber ruinieren....
Re: Neues aus Dr. Mabuses Horrorkabinet
Also, wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man die Finger von lassen und besser Pedelec fahren......................
Vielleicht solltest du bei dir eine kleine Lehrwerkstatt einrichten und junge, oder auch alte Leute in die Saxonettengeheimnisse einweihen
Gegen kleine Kursgebühr, versteht sich
Gruß Loc
Gruß Loc
Ich repariere grundsätzlich nur dann andere Motoren, wenn der Besitzer mindestens dabei ist.
Dann weiß er was er hat und was nicht.
So Angebote wie : "Ich habe 3 Motoren, kann ich sie Dir zum überholen schicken" gehen gar nicht.
Wenn später dann was schief geht, z.B. Kolbenklemmer,, habe ich es an der Backe.
Ich denke, die vielen "Sporti's Garage" Filme decken inzwischen fast alles ab was man wissen muss.
Zudem habe ich nur für den eigenbedarf Ersatzteile vorrätig.
Nicht ganz, habe ein paar Motoren und Saxonetten zu viel.
Fährst du eigentlich noch Motorrad?
Ja meine Sportster ist nach 34 Jahren und 170 000 Km immer noch fahrbereit. Bin sozusagen damit verwachsen, sodass ein anderes Fahrzeug nicht mehr in Frage kommen kann.
Aber für kurze Strecken ist mir die Saxonette oft angenehmer.
Manchmal eine echte Herausforderung, wenn wieder mal eine Steigung bewältigt wurde.
Recht so, solange es geht !
- brodel heinrich
Wird es nicht mahl Zeit das wir ein Exorzismus aus ubben auf diesen Saxonetten Dämon?
