Beschriftung
Beschriftung
Die Beschriftung auf den Deckeln von Motor ,Luftfilterkasten und E-Start ist in erhabenen Buchstaben mit weißer Sichtfläche ausgeführt . Leider und durch irgendwelche Umstände lößt sich die weiße Farbe von den Sichtflächen und das sieht dann nicht mehr so gut aus .
Mit einem feinen Pinsel und Auftragung von weißer Farbe wollte/habe ich das dann angegangen . Gefallen hat mir das aber nach Fertigstellung nicht so ganz gut .
Da Frage ich dann mal ob evtl. ein anderer Weg , eine andere Idee zur Weißung der Buchstaben vorhanden ist ?
Re: Beschriftung
....Ich hatte dieser Tage ebenfalls den Luftfilterdeckel in Arbeit.
Meine Wahl fiel auf den Lackmarker: edding 8750 industry paint marker.
Beschrieben wird der Stift so:
Lackmarker zum Markieren, Schreiben und Malen auf nahezu allen Materialien
besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet.
ventilgesteuerter Tintenfluss
hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttinte
Rundspitze
Weißer Aluminiumschaft
Kunststoffkappe in Schreibfarbe
Strichstärke: 2-4 mm
Schreibfarbe: weiß
Modell edding 8750
Art.-Nr. ED-8750-049
Schreibfarbe weiß
Stiftspitze Rundspitze
Strichstärke 2 - 4 mm
Beschriften von Glas, Metall, Plastik, Holz, Gummi, Autoreifen
Nach ein paar Tagen am Motor, war das "strahlen" weg und es sieht aus,
als wär's schon immer so gewesen.....
Ich habe die Farbe aufgetupft, und durch den Verlauf ist alles bis sauber an die Kante ran -
Es ist optisch genau so, wie seitlich am Motor
Rundspitze
Schreibfarbe: weiß
Modell edding 8750
Schreibfarbe weiß
...nicht alles ist verhext - auf manchem liegt ein stiller Zauber....
Re: Beschriftung
Guter Hinweis... Ein Foto von dir dazu wäre noch schöner...Danke. Gr. Anton
Das (Problem) hat wohl jeder hier.....
Re: Beschriftung
Hatte auch drüben die Frage gestellt und vom Sven den Tip mit Lackstift Edding 750 bekommen . Wußte bis Dato nix von Lackstift und Edding und so...
Hatte schon etlichen Blödsinn wie , Umfeld mit Gips auffüllen ,abschleifen bis zu der Schrift , dann Farbe aufbringen und den Rest vom Gips entfernen .
War aber nicht der Brüller und eigentlich hatte ich mich an auffüllen festgebissen , zog eine Abformung mit anderem Material in Betracht un dann , dann kam der Tip mit Edding , fide ich gut und werde ich so versuchen . Schaun mer mal...
Re: Beschriftung
Edding Marker Weiß
Edding Marker Weiß
Re: Beschriftung
...ok Anton - hier nun die Bilder...
- nur dieser Deckel ist mit dem Marker betupft. Der Schriftzug war zuvor Farblos -
Der Deckel seitlich, wurde nicht von mir bearbeitet.
Er ist Orginal-belassen...
und so sieht das im Gesamtbild aus.
...zu später Stund´ mit dem "Funzel-licht" eine Gesamtansicht in der Garage....
Perfekt ist es nicht, aber ich finde es ist stimmig mit dem Rest
Re: Beschriftung
didi,
....Ich hatte den Stift zuvor ein paarmal auf die Spitze gedrückt, und dann
getupft, bis die Flüssigkeit gleichmäßig erhöht auf den Buchstaben stand....
wo die Kante nicht sauber verlief habe ich nachgetupft...
Lediglich an einer Stelle musste ich mit dem Balsamesser später etwas von der
Farbe wegkratzen.
Bevor ich losgelegt habe, hatte ich den Schriftzug mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Viel Erfolg -
Farbe wegkratzen.
Viel Erfolg -
Re: Beschriftung
Ich finde das sieht gut aus.
Re: Beschriftung
Also Dreibis4, dein Tipp ist eine Zweibis3 Wert.
Habe das heute ausprobiert.
Muss auch sagen es geht besser aber nicht für mich ungelernten Maler. Die kleinen Makel sieht man aus drei Metern nicht mehr. Und ich denke auch, dass es länger hält da das Zeugs selbst mit Aceton nicht so leicht ab zu bekommen war.
Gr. Anton
Gr. Anton
Re: Beschriftung
Ja, dann will ich einbis2 mal Antworten
....hast ja die ganze Fläche bei den Kühlschlitzen aufgemotzt...
Stimmt, sogar Aceton tut sich ein bischen schwer -
und sollte es mit der Zeit verblassen, ist es schnell wieder nachgezogen.
