Mein Gewinde im Zylinderkopf ist kaputt. :
Gewindebohrer M10 Rechtsgewinde Bohrer (M10x1,5) zum Nachschneiden ?????
Was für eine neue Feingewinde schraube brauche ich. ????????
Mfg
Frank
Gewinde im Zylinderkopf kaputt
Zuletzt geändert von Aquapolis am Mittwoch 20. November 2019, 13:59, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Gewinde für Dekoventil kaputt
Ich glaube, du brauchst M 10 x 1 mm. Das gleiche Gewinde wie die Hinterradachse hat.
MfG.
MfG.
Re: Gewinde im Zylinderkopf kaputt
Hallo, ganz so einfach ist es nicht, wenn das Gewinde nur leicht beschädigt ist, mag ein nachschneiden mit dem M10x1 Gewindebohrer klappen,
bei einem großen Schaden ist es damit nicht getan, dann mußt du dir einen Gewindereparatursatz für M10x1 besorgen. Zum Beispiel von Helicoil.
Du bohrst die beschädigte Gewindebohrung mit einem speziellen Bohrer auf, danach mit dem beiliegenden Gewindebohrer Gewinde bohren,
dann den Gewindeeinsatz für M10x1 mit dem Zapfendreher in die Bohrung schrauben, danach den Zapfen abbrechen. Fertig!! Dann kannst du das Dekoventil wieder einschrauben.
Am besten machst du das, wenn der Motor komplett demontiert ist, damit du ihn dann richtig von den Spännen säubern kannst. Nichts ist schlimmer wie Spänne im Motor.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Guten Morgen
Besten Dank
Besten Dank
- fehntjer
Wenn ich wüßte, das das Außengewinde M12 ist, könnte ich auch solche Buchsen drehen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
