Sporti's Garage: Polrad defekt
Hallo zusammen.
Ein neuer Film.
https://www.youtube.com/watch?v=JncxUIM ... e=youtu.be
Viel Spass
Re: Sporti's Garage: Polrad defekt
*THUMBS UP* *THUMBS UP*
Bernie
Beitrag von Bernie »
Vielen Dank für das Video. *THUMBS UP*
Es ist wohl nur eine Frage der Zeit bis sich der innere Kern des Polrads löst und damit bei warmen Motor diese Geräusche entstehen.
Auch ich habe schon mehrere Polräder ausmustern müssen.
Außerdem habe ich schon mehrmals feststellen müssen , dass die Magnete bei manchen Polrädern mit der Zeit wohl nach außen wandern und überstehen. Vielleicht durch die Fliehkraft?
Somit ist der Abstand von 0,4mm zwischen Polrad und Zündspulenkern nicht mehr gegeben und wenn es blöd läuft schleifen die Teile aneinander.
Daraus resultierend hatte ich schon mal einen regelrechten Polradfresser. Bei anderen Motoren wurde dieser Zustand zum Glück noch im voraus bemerkt.
Bleibt alle gesund!
Bernie
Beitrag von Moppel57 »
Hallo Kollegen, dass
Ist mein hauptsächliches Problem.
Den Kern kann man gut fixieren dh. reparieren.
Madenschrauben, gewusst wo! Oder splinten und was ich nicht schon alles darüber gelesen habe.
Aber das was Bernie anspricht sind die Bleche über den Magneten. (Weil, es sind nicht die Magnete die hochkommen, die haben eingebettet im Polrad eigentlich keine Chance dazu) Wenn die Bleche hochkommen habe ich auch noch nichts brauchbares dagegen gefunden. Runter hämmern und etwas Sekundenkleber hat bis dato nichts gebracht. Gr. Moppel57
