Keine optimale Leistung nach Motorüberholung, woran könnte es liegen?
Randriedi
Guten Tag in die Runde!
Ich habe eine Spartamet Bj. 91 als ich sie bekam lief sie aber nicht so dolle und nach 10km war die Zündspule durch.
Sie hatte ein Tuningmodul aber viel Dampf kam nicht.
Ich habe nun folgendes gemacht:
- Motor zerlegt, einiges an Öhlkohle raus, Kolbenring neu, neue Simmerringe rein.
- Vergaser sauber inkl. Düsenstock gezogen war aber schon schön sauber vom Vorbesitzer.
- neuer "original" Luftfilter (keinTT).
- Mittlerweile auch Tuningspule ohne CDI verbaut. Zzp 30°vor OT (abgeblitzt)
Kompression kann ich leider nicht messen aber das Dekoventil fliegt auch noch sobald ich nen gescheiten Verschlusstopfen finde.
(Hat hier jemand ggf. sowas runliegen?)
Problem:
Das Ding läuft 20km/h ziemlich auf den Punkt.
Sie läuft recht fett (sagt das Kerzenbild) und bei rund 5600-6000 U/Min ist Schluss höher hab ich sie in der Ebene und im Stand auch noch nie bekommen.
Mit dem Choke spielen bringt keinen Vorteil auch ein Abspritzen des Motors mit Bremsenreiniger hatte keine Drehzahlveränderung zur Folge.
Ich erwarte ja keine Wunder aber so 25-27 km/h sollten doch auch bei einer deutschen Lady machbar sein (auch bei zarten bei 93kg Fahrergewicht).
Hat jemand Ideen was ich noch tun könnte?
Problem:
Re: Keine optimale Leistung nach Motorüberholung, woran könnte es liegen?
[/Kompression kann ich leider nicht messen aber das Dekoventil fliegt auch noch sobald ich nen gescheiten Verschlusstopfen finde.
(Hat hier jemand ggf. sowas runliegen?)]
https://www.autodoc.de/febi-bilstein/78 ... gJsLvD_BwE
Hallo Randriedi.
Auspuff abschrauben und mit dem Mund reinblasen- muss leicht gehen
Wenn nicht einen neuen kaufen
Und für Derjenige der nicht gerne den Auspuff küsst:
Ein Stück Rohr und ein Stück Schlauch...
Auspuff Test auf Durchlass / Verstopfung >>> OHNE DEMONTAGE
. . . warum so Kompliziert Arie , geht doch einfacher >>> alter Schraubertrick !
1. Zündkerze ausschrauben
2. Mit Stiehl ( Holz Pinsel ) Kolben in den Motor drücken , bis Anschlag
( dann ist der Auslass im Auspuff frei - Kolben in UT )
3. 50 cm Wasserschlauch eine Seite auf das Auspuffrohr gegen den Auspuff drücken
4. In andere Seite des Schlauch Blasen und Prüfen ob Luft durchgeht
Es sollte nicht schwer gehen mit dem Blasen , dann wäre neuer Auspuff fällig !
. . . . . . viel Spass beim Auspuffcheck ! oder neues überarbeitetes Bild
Zuletzt geändert von HiMo am Montag 16. September 2019, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Randriedi
Danke bisher für die freundlichen Tipps.
Ich hab gerade mal einen Auspuff bestellt und bin guter Hoffnung, dass das etwas bringen sollte da der Motor ja auch recht zu war.
Schraube fürs Dekoloch ist ebenfalls im Zulauf.
Wenn das dann nix bringt gehts mit der Membrane weiter, die hätte ich eigentlich ohnehin gerne in Carbon...
- brodel heinrich
Der Auspuff ist meistens die ursache wenn der Motor gut anspringt aber keine kraft hat.
Oder der Versager.
Oder es gibt einen schwachen Zündfunken
Bei meiner letzten Spartamet war es auch der Auspuff.
Der Motor sprang garnicht mehr an. Ausbrennen usw erfolglos
Habe dann einen neuen bestellt und jetzt läuft der Bock
Hallo Randriedi
Was ist denn aus deinen Reparaturen geworden. Läuft deine Spartamet nun schneller.
