Nun didi. ich stimme nicht oft mit Himo überein. Aber diesmal hat er recht.
Ich verstehe nicht wes wegen auf einmal die bremsen zu Agressiv wird oder Butterweich werden. Bin aber auch kein hydrau Mechaniker. Des wegen las ich die finger davon.
Mit machinen bau der saxo es ist für mich nicht so genau. Aber bremsen, neh, das mus einwant frei zijn.
Ich verstehe, dass Sie mit einem größeren Kraftarm mehr Kraft entwickeln können in Bezug auf die Pumpe. Also, wenn Sie einem Kurze durch eine große verändert haben. Vielleicht sagt himo das dies im bezug auf die Länge des Kraftarms. Und der Betrieb der Pumpe, Welche Kraft es erzeugt.
Ich habe 10 jahre motor gefahren ohne ABS. Hydraulische Bremsen, Sie mussen das Gefühl dafür lernen. Und sie mussen einwant frei zijn. Es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod.
Und didi, Ich hatte einen Honda CBR 600 mit Doppelscheibenbremse am Vorderrad. Wenn ich mit 180 kmh meine vordere Bremse in 1 mal voll angezogen blieb das Vorderrad stehen. Nun ist ein CBR et was anderes dan eine saxo. Aber unterschätzen Sie jedoch nicht die Kraft der Hydraulik.
Nun glaube ich nicht das sie mit einen ein Nothalt ( Das Vorderrad bleibt stehen ) über den Lenker fliegen. Glaube dass das Vorderrad durchrutscht. Und Ihre Nase wird der Asphalt polieren. Aber ein CBR will auch auf seinem Vorderrad stehen.
https://www.youtube.com/watch?v=RqfXAu0Vqmk - > stoppie/ noodstop. Nothalt.
Musste das in der Vergangenheit lernen. Es ist ein Trick zu lernen. Es ist Technik. Nur, sie brauchen am Anfang ein großes Herz / Mut. Beim ersten Mal spürte ich, dass mein Herz im Hals lag.
https://www.youtube.com/watch?v=0miAsPYmiL0 Dort habe ich es gelernt. KNMV
Die meisten Instruktoren sind Motoragenten/ Motorrad Cops. Und sie können wirklich gut Motorrad fahren. I shit you not.
