Kupplung
Re: Kupplung
Moi TomL
Jetzt bin ich neugierig
Verglast. Was meinst du damit ? Dss der Beläg glatt ist. Und rutscht bis der Haken packt. Und so ein Überbelastung bekommt. Bis es brecht.
Für mich müssen sie nicht den Mund halten. Wir leben in einem freien Europa. Und jeder kann schreiben / sagen, was er will. Aber manchmal ist da eben eine Meinungsverschiedenheit. Aber dafür habben wir ein Forum. Damit wir voneinander lernen können durch eine Diskussion.
Und wen man sagt, du hast eine andere Meinung. Und deshalb musst du den Mund halten, ist völliger Wahnsinn. Sie lernen, indem Sie Fragen stellen. Oder durg das äußern Ihre Meinung. Aber Vorsicht, die Wahrheit ist oft in der Mitte.
In jedem Fall, danke für Ihre Antwort.
Re: Kupplung
Damit Meinungen/Einschätzungen zu einem Problem nicht immer seltener werden dann erst mal ein Danke für Deine Meinung/Einschätzung zum dem Defekt ,TomL
Auszüge aus dem Schreiben von TomL :
der Grund für diesen Defekt der Kupplung ist meiner Meinung nach der "Stick- Slip- Effekt".
Also immer schön auf die Beläge achten...
Aber ich hab` ja sowieso keine Ahnung und halte dann lieber mal wieder die Klappe.
Aber in diesem Fall war das (meiner Einschätzung nach) wohl keine ruckelig eingreifende Kupplung .Beläge so gut wie nicht verbraucht und auch nicht glasig . Gefahren hatte ich den damals zum Verkauf angedachten Motor (Herkunft jetzt nicht mehr bekannt) zu einer Probefahrt letztmalig im September 2013 . In Erinnerung von der damaligen Probefahrti ist mir da eigentlich nur der doch lautere (heulende ) Ton von dem 199er .
Jetzt aber , und auch um keinen Schrott unter die Leute zu bringen , dann den Motor geöffnet um zu sichten und dann....
Motor hat nun eine andere Kupplung bekommen und dann noch Fragen bzgl. Zwischenvorgelege : Das Vorgelege (im Bild) läßt sich auf der Welle ca. 1mm hin und her bewegen und ein Kippeln ist auch zu beobachten . Ist das als normal zu betrachten bei einem 199er oder muß man da tätig werden und wie dann .....?
- motorcikle
Re: Kupplung
Guten Abend,
wenn du das Zahnrad meinst das kippelt musst das darunter liegende Nadellager getauscht werden.
Ps. Bei ausgelutschen Nadellager bei 3Stufer wird der Motor immer lauter.
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Zuletzt geändert von motorcikle am Donnerstag 14. Juni 2018, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Straße nass Fuß vom Gas,
Straße trocken drauf den Socken
Re: Kupplung
Ja Danke :Hatte ich heimlich auch schon dran gedacht und werde mir dann mal ein neues Lager besorgen.
Und das axiale Spiel von ca. 1mm....?
- fehntjer
Re: Kupplung
Moin ,
didimar, du weisst das du zwischen Nadellagerbüchse und Zahnrad noch 2 Stahlscheiben unterbringen musst...
Gruß Fehntjer
Gruß Fehntjer
Re: Kupplung
für das axiale Spiel gibt es verschiedene AUSGLEICHSCHEIBEN.didiwagener hat geschrieben:Ja Danke :Hatte ich heimlich auch schon dran gedacht und werde mir dann mal ein neues Lager besorgen.
Mit Fühlerblatt Lehre Spiel ausmessen ( eingebaute Welle )
- dann demontieren , Ausgleichscheiben ausmessen -
( ich habe max . 0,1-0,2 mm Spiel zugelassen )
Spiel durch versch. A.-Scheiben ausgleichen / oder Ersatz bestellen.
Siehe Pos. 24-25 bei Brucker Ersatzteil Übersicht / Hat auch Nadellager !
http://www.brucker-radl-service.com/?ca ... e-117.html
. . . und Dieter ( Fehntjer ) meint diese beiden Scheiben vor der Nadelbuchse ( Topflager ) Pos. Nr. 2
Re: Kupplung
Gefunden Danke.
Mag die Dreistufer nu überhaupt gar ganich mehr nich und denke auch schon an die Tonne .Und ich habe noch einen den ich öffnen und sichten werde....
Re: Kupplung
Kostenpunkt ? >>>> per E-Maildidiwagener hat geschrieben:Gefunden Danke.
Re: Kupplung
Moi Didi
Mensch diddi du wirst doch nicht ein 099/199 / Dreistufer wegwerfen. Die werden selten. Ich persönlich liebe diese Maschinen / kisten.
Re: Kupplung
So - Mein zweiter 199er wurde geöffnet ,gesichtet ,für gut befunden , wieder zusammengebaut hat Probeläufe gemacht und ich bin etwas versöhnlicher gegenüber den Dreistufern geworden . Ein mit „Klee gefütterter" Mahle und auch ein Stück Reiner+ bringt den auf Touren und , gerade eben eingefallen und noch umzusetzen : Der ist noch im Schraubstock und bekommt auch ein „Stück Sporti " .Und dann weiter....? Schaun mer ma . Ne !
