599er Motor Vakuumpumpe
Budweiser
Beitrag von Budweiser »
Hallo mal eine Frage in die Runde.
Braucht der 599er Motor unbedingt die Vakuumpumpe?
Kann man die stillegen?
Auf was muss ich dabei achten ?
Re: 599er Motor Vakuumpumpe
Hallo. Nee brauchen tut kein Motor son Ding ist genauso wie bei den großen Autoherstellen welche uns sooo beschei... ]:->
Am einfachsten ist es den Gumminoppel der zwischen der Mutter vom Polrad und der Pumpe ist rausnehmen. Dann dreht sich die Pumpe NICHT mehr. Du kannst alles andere so als Tarnung drannlassen. :wink:
Oder alle Teile -die beiden Schläuche, Pumpe duch einen Blindstopfen (von einer Pedalkurbel ) ersetzen und den Anschluss am Auspuff mit einer Schraube verschließen.
Budweiser
Hallo hatte das heute mal auseinander war eh kein Antrieb mehr vorhanden.
Also lass ich den Quatsch weg.
LG
Totlegen geht, solange kein Kat-Auspuff dran ist.
Der Kat braucht nämlich die Luft, damit er sich freibrennt bzw. sich nicht zusetzt.
Beitrag von Chris. »
Moin Zusammen,
Sauerstoff für den Katalysator kann man auch ohne Luftpumpe zufügen :
Sportluftfilter !
Ansaugwege erleichter,
Mit Choce solange öffnen bis die Saxonette auch bei vollem Luftüberschuß noch läuft.
Dauert ca. 10 min.
Alles warm, aber man muß Geduld haben.
LG. Christian.
