Sattelrohr Hercules
Re: Sattelrohr Hercules
...Du meinst aber hoffentlich nicht den Spartamet-Rahmen? *TIRED*
Da sieht man mal wieder das kaum einer von euch mal eine Classic zerlegt bzw ein neues Tretlager eingebaut hat.
Habe 2 classics zerlegt aber nog nie ein Tretlager. Aber danke fur die Informationen. Und so siehst man, sie kunnen voneinander lernen. Wenn Sie Wissen teilen möchten. Top Timo *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Der Rahmen in dem das Sattelrohr steckt ist unten wo das Tretlager sitzt offen!!!!
Warum hat sacks in ihrer Weisheit ein Loch unten in Der Rahmen in dem das Sattelrohr steckt. Hat dieses Loch eine Funktion ? Aahhhh, Sonst wird das rohr voll mit Wasser sein im Laufe der Zeit. Also sacks war nicht komplett verrückt.
Nur dass Sattelrohr völlig solide verrostet im Laufe der Zeit. Sint sie vergessen.
:ironie:
Aber kleine Dinge, haben sie immer
Ps
Ein kleines Loch am Boden das rohr war ebenfalls ausreichend. Und es war viel einfacher für uns. Sie können diese loch vorübergehend schließen. Nun ja es ist eben wie es ist. Ich sprühe weiter, und weiter, und weiter, ect, ect. Bis zum Ende der Tage.........................................................
Zuletzt geändert von yoekio am Sonntag 21. Januar 2018, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
AdscheT
Beitrag von AdscheT »
Audiclaus hat geschrieben:...Du meinst aber hoffentlich nicht den Spartamet-Rahmen? *TIRED*
Nein, der ist veräußert. Ich nutze den Saxonette Rahmen.
Hallo.
Ich habe meinen Beitrag oben etwas geändert.
. . . muß meinen Senf auch dazugeben nach dem es immer noch nicht geschafft wurde.
1. bei Kontrolle eines Ersatz Rahmen " Classic " festgestellt das KEINE Bohrung vom Sattelrohr zum Tretlager besteht.
( es gibt somit unterschiedliche Rahmen ! )
- - - also mal Kontrolle mit einfachem Öl machen , dann wenn Dicht mit Rostlöser auffüllen.
2. es braucht schon seine Zeit bis Rostlöser auf der länge Wirken kann ( siehe Bild Sattelrohr ) *TIRED*
Michael
Beitrag von Michael »
Hallo zusammen,falls der Rahmen so wie so lackiert werden sollte,man nehme einen Brenner,und schön erhitzen,bis zur Rotgluht,dann Rohrzange nehmen,und daß Sattelrohr rausdrehen.
Gruß Michael
Lars0809
Beitrag von Lars0809 »
Hast du sie schon raus bekommen?
Liebe Grüße Lars...
