AdscheT aus HI
AdscheT
Re: AdscheT aus HI
Beitrag von AdscheT »
Kicki hat geschrieben:
Die Fahrräder können süchtig machen.
Das hoffe ich doch. Haben wollte ich immer mal eins.
Naja, nun ist es ja so weit.
Vielleicht komme ich dieses Jahr auch noch mal zur Probefahrt.
@Sporti:
Ich muss den Motor der Spartamet überholen, da unten Ölversifft.
Was sollte ich mit Messschieber alles überprüfen und mit welchem Mindestmaßen?
Gruss
Adsche
Re: AdscheT aus HI
Ich messe nichts nach. Ich fühle, ob zu viel Spiel in den Lagern ist. Und schau mir die Lager an auf Verschleißspuren.
Bei zu lautem 3-Stufengetriebe kann man eh nur neue Lager verbauen und Seitenspiel neu einstellen ( mit Fühlerlehre nach Handbuch). Neue Simmeringe sind auf jeden Fall zu empfehlen, wenn das nicht schon geschehen.
MfG.
Re: AdscheT aus HI
Hallo Adsche.
Wenn du den Motor sowieso überholst dann zerlege auch die Nabenhülse. Schau dir u a die beiden Lager und den Stellkonus genau an. Dieser hat meistens einen Schaden :wink:
AdscheT
Re: AdscheT aus HI
Danke für die Tipps.
Werde es bei Gelegenheit angehen.
Gruss
Adsche
AdscheT
Re: AdscheT aus HI
tja, was soll ich sagen.....
Hab schon wieder zugeschlagen.
Re: AdscheT aus HI
Beitrag von Kicki »
Hallo AdscheT!
Der Linke Außenspiegel fehlt bei deinem Rad.
So viel ich weis ist der Flicht.
Gruß Kicki
Re: AdscheT aus HI
. . . lt. Foto evtl. verkehrtes Hinterrad :stop:
Welche Felgengröße / Reifengröße ist jetzt montiert.
AdscheT
Re: AdscheT aus HI
Ich habe mir das Rad noch nicht so genau angesehen, werde aber eh meine Spartamet zerlegen und die Teile davon nehmen, da die Saxo Papiere hat und wohl auch nicht anspringt.
Mit dem Hinterrad kann täuschen, da ein neuer Mantel montiert wurde.
Mal sehen was von der Saxo noch zu brauchen ist. Jedenfalls ist ein Tuningmodul verbaut und jede Menge Unterlagen waren dabei.
Re: AdscheT aus HI
Kicki hat geschrieben:Hallo AdscheT!
Und schon ist's um ihn geschehen.
:wink: - Dieter
AdscheT
Re: AdscheT aus HI
Dieter-K hat geschrieben:
:wink: - Dieter
Aber sowas von....unglaublich....und Kicki ist schuld!!!
