Fräge: Sind TK und BING Gasschieber identisch ?
Re: Fräge: Sind TK und BING Gasschieber identisch ?
Außer der Löcher ist alles gleich.
Nein - TK und BING Gasschieber sind unterschiedlich ! !
Hallo Dennis ,
Hast Du Deine Lesebrille nicht gefunden ?
Einspruch - nicht richtig !
Bin jetzt in den Keller gegangen und hab einen Schieber demontiert.
Bing - Mittelpin zur Schieberplatte ca 0,5mm Mitten Versatz
TK - Mittelpin hat KEIN VERSATZ !
Jetzt noch die Bilder :
und
Frage von Sporty :
Nein Sporty die Schieber sind nicht gleich. Es gibt unterschiede.
Was passiert wenn wir einen Bing-Schieber verkehrt rum einbauen
wissen wir - es kommt zu Verspannungen und schwergängigkeit
bei der Führung in der Deckelplatte.
Könnte Dir den TK-Schieber zum vermessen mal überlassen wenn Du möchtest.
Oh =-O , das ist mir morgens um 10 vor 5 doch nicht aufgefallen. Und gestern Abend habe ich nicht extra noch einmal geschaut.
Hab nur auf den anderen Versatz (90grad weiter) geachtet. Der war gleich.
Hatte wohl noch etwas viel Schlaf in den Augen und die Brille nicht auf :sad:
Aber du hast es zum Glück ja noch einmal überprüft.
Sorry. Gruß
Vielen Dank an alle.
Die jetzigen Informationen sind ausreichend, um auch ein genaues 3-D Druckmodell vom TK Schieber zu erstellen.
Den Bing-Schieber in den TK einzusetzen wäre wohl nicht so gut gegangen. Der fehlende Mittenversatz ist der entscheidende Unterschied.
Und die Lage der Bohrung und den genauen Durchmesser weiß ich jetzt auch. Alles andere ist gleich.
Sporti hat geschrieben:Vielen Dank an alle.
Moin Sporty ,
Ich hätte nachgemessen und 100% Baugleich Konstruiert.
Es gibt unterschiede in der lg der Schieberplatte und der Aufnahme
der Schieberplatten Einlegeplatte von grösser als 0,7mm.
Bitte um Beachtung !
Eine Frage:
Ist das Bild des Schieber aus dem 3 D-Druck der augenblickliche Fertigungsstand ?
Mir sieht auf diesem Bild der Schaft so RAUH aus.
Bei der Membane im Vergaser ist extra eine Staub und Schmutzlippe angebracht
und die Rauhe Oberfläche des 3D-Druck am Schaft wäre dann wohl nicht so Toll.
Oder sehe ich das zu Kritisch ??
Bild der Membrane folgt gleich - muß suchen !
Hier sind sie
Hallo Himo,
Der Druck ist der Fertigungsstand.
Aber ich habe den Bing schon eingebaut und den Schaft etwas eingefettet. Da ist ja ein Ringschwämmchen die Dichtung.
Ich dnke, da gibt es keine problem, da das Material sich auch relativ glatt anfühlt.
Einen TK-Schieber habe ich noch in der Schrottkiste, jetzt kann ich Ihn ja von Bing unterscheiden.
Werde ihn jetzt genau nachmessen.
MfG.
M.Balser
Hi Sporty ,
Alles wird gut ! :danke: *THUMBS UP*
Das " Ringschwämmchen " kommt nur beim CHOKE-Schieber zum Einsatz.
Schaft : den kann mann ja auch mit 200er Schmiergel etwas glätten.
Auf dem Bild sah es halt zu Rauh aus und ich wollte nur auf die Neben-
funktionen Hinweisen welche die Membran noch so erfüllt.
beste Konstruktionswünsche weiterhin
( . . . . jetzt fahr ich mir in Düren ein anderes EU - AUTO kaufen - habe auch so eine
manipulierte Diesel-Dreckschleuder die auf der Fahndungsliste steht !
:*) @= *THUMBS DOWN*: )
Beitrag von spartarie »
Hallo HIMO
Wieder was gelernt!
Schäme mich das ich das damals nicht bemerkt habe :redface:
Hatte auch kein beispiel, nur ein fehlende gasschieber...
Bing Schieber falsch herum in Bing Vergaser: 1 mm vom richtige Platz, geht schwergängig.
Bing Schieber im TK: 0,5 mm vom richtige Platz..geht wahrscheinlich besser...aber nicht perfekt..
Bei verschiedene Teile-shops in Holland wird trotzdem der Bing Schieber als Ersatzteil für die TK angeboten
z.b. hier https://www.onderdelenmetshop.nl/carbur ... tie-set-tk
Da wird dan gesagt: Bing Gasschiebersatz, passend gemacht für die TK.
Ich frage mich auf welche Weise das dan "passend" gemacht ist...vielleicht 0,5 mm abgeschliffen :mcgreen:
Hi Arie ,
Zwei Schieber Vorderkante bündig aneinandergeklebt ( Teppichband )
Auf Foto verglichen
Wäre doch einfach so eine Anpassung oder ?
Hallo HIMO
Kerbstift anpassen: Einfach, habe ich damals auch gemacht.
Aber den Mittenvarsatz vom Stiele....
Ich habe jetzt neue Information....Gasschieber wird tatsächlich schmaler gemacht! =-O
Scheint doch zu funktionieren...
