Kupplungs belag Was denken Sie?
Re: Kupplungs belag Was denken Sie?
Besser nicht kaufen. Müssen ja noch aufgeklebt und gebacken werden.
und ob die dann gut sind , weiß ich nicht.
Hi Sporti,
warum rätst du denn diese Beläge nicht zu kaufen?
Aufgrund der Tatsache:
dass du sie gekauft hast und sie mist waren?
dass das Belegen von Kupplungen sehr schwer ist?
dass man Ärger mit der Frau bekommt, weil der nächste Kuchen aus dem Backofen nach Klebstoff schmeckt?
Mir war mit der Antwort nicht geholfen. :-X
Hi watchtech,
leider kann ich zu diesen Belägen auch nichts sagen.
Allerdings gibt es einige hier, die ihre Kupplungen selbst belegen.
Und wie ich bis jetzt gelesen habe mit weitestgehend positiven Ergebnissen.
Hallo TNT-Dennis,
Warum rate ich ab:
Nicht weil ich sie selber getestet habe.
Keiner kennt die bei uns.
Im Forum gibt es jemanden, der die belegt, und die sind gut, aber der Belag sieht anders aus. Da weiß ich, was ich bekomme.
Da zahle ich lieber etwas mehr, als bei so einem Bastelset, wo man den Keber auch noch extra kaufen muß.
Und was braucht man noch für Werkzeug ? Da lass ich die Finger von.
Das Backen mit gepressten Kupplungsbacken in der Kupplungsglocke halte ich nicht für jedermann durchführbar. Und das Ergebnis ist auch nicht vorhersehbar.
Das kann man nicht jedem empfehlen.
Außerdem hat kein anderer hier geantwortet.
moin,
ich benutze diese hier, habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Beläge reichen für 2 Kupplungen.
http://www.ebay.de/itm/HN6006A-ALIGN-T- ... 657wt_1037
Gruß hotte
watchtech
Beitrag von watchtech »
Hallo Hotte,
Können Sie uns einige Informationen über die Anwendung Bindung. Ich denke, es könnte gut sein *THUMBS UP* . Danke ...
schau hier
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... ung+kleben
Ich nehme JB Weld ,,ungebacken,,verkleben :wink: mit einer großen Rohrschelle fixiren und pressen, am besten geht das mit der Montagehilfe.
Gruß hotte
Klaus-W
Beitrag von Klaus-W »
Hallo zusammen
ich habe die Beläge von "sagenhaft13" eingebaut und bin damit sehr zufrieden.Natürlich habe ich sie gebacken und nicht wie "" auch vorgeschlagen hat,mit UHU- PLUS_Endfest 300.Bei unseren Betriebsbedingungen stehe ich diesem Kleber allerdeings skeptisch gegenüber.Die von mir früher benutzten Beläge aus dem Modellbau habe alle nach einiger Zeit versagt.Sie rutschten derart durch dass man nicht mehr vom Fleck kam.Nur ein Tipp:Beim Einbau der beklebten Backen sollte man grundsätzlich eine neue Zugfeder evtl. auch Reibbänder einbauen.
Gruß Klaus
Klaus-W
hotte hat geschrieben:schau hier
Gruß hotte
Würde ich aufgrund meiner Erfahrung abraten.JB-Welt ist zwar ein toller Kleber,wird aber bei Wärme weich und ist auch nicht ganz benzinfest.Ich hatte damit eine Kupplung belegt und,obwohl ich peinlichst sauber und fettfrei gearbeitet hatte,löste sich der Belag von einer Backe völlig.Zum Kleben des Belages nehme ich eine alte Glocke,sprühe sie mit Silkon ein,klemme die Backen mit dem neue Belag ein und ab,in den Backofen.
Gruß Klaus
This is Sparta
Beitrag von This is Sparta »
Auch ich konnte meine Erfahrungen mit JB-Weld machen. Eigentlich ganz praktisch wenn es ausgehärtet ist...gibt jedoch verschiedene Sorten.
Man kann sehr viel mit dem Zeug anfangen und es trocknet nicht ein weil Lösemittelfrei. Leider wird es von Öl unterwandert und würde sich meiner Meinung nach nur bedingt eignen um Kupplungsbeläge zu verkleben.
Für fast alles andere kann man es aber nehmen.
