Bei mir ist ein kleines Problem aufgetaucht.
Im Bereich der Zündkerze ist der Zylinderkopf immer mit einer schwarzen Suppe benetzt.
Die ist nach Reinigung, schon nach kurzer Fahrstrecke zu sehen.
Ich habe schon geschaut wo es her kommt, aber man kann es nichts genau sehen.
Das Deco Ventil hat einen Neue Dichtung und ist es scheinbar nicht, bleibt nur die Zündkerze selber.
Habe schon geschaut ob es vielleicht zwischen Zylinder und Zylinderkopf heraus läuft, aber das ist nicht der Fall.
Es wird immer zuerst um die Kerze schwarz.
Die Verdichtung ist ja, durch herunter schleifen der Zylinderkopfes, heraufgesetzt, (CA 7-8 Bar) aber das müsste die Kerze und die Dichtung der Kerze doch halten?
Habe schon eine Bosch und ein NGK probiert, bei beiden das gleiche..
Muss man damit leben oder was habt ihr für Tipps?
Kann man die Kerze zusätzlich abdichten?
Weihnachtliche grüße Rudi
