Und hier gleich noch eine Frage oder besser gesagt eine Bitte zur Begutachtung.
Habe einem Mitglied ein Hinterrad angeboten und jetzt gesehen das da zwei Speichen leicht deformiert sind. Ich für mich würde sagen ist noch OK.
Eure Expertise dazu?
ich denke: es ist ein Mangel, aber nicht so groß, als daß das Rad unbrauchbar sein müßte.
Es kommt bei vielen Rädern vor, wo das Bügelschloß verwendet wurde und schon mal vergessen wurde.
Wenn das Rad keinen nennenswerten Schlag hat, ist der Mangel nur optisch.
Ich würde mit diesem Rad fahren.
Erst wenn aber eine Speiche gebrochen ist, hört der Spaß auf, dann kann man das Rad nur noch zu dekorativen Zwecken verwenden.
greift das Bügelschloss so achsnah ein,
noch dazu mal in die eine, mal in die andere Richtung,
und zu allem Überfluss auch noch an benachbarten Speichen?
Meiner Meinung nach ist da irgendwas dazwischengekeilt worden.
Es gibt auch eine interessante umlaufende Scheuerstelle,
dort wo sich die Speichen kreuzen.
Ein Tipp zur Speichenprüfung:
Mit dem Fingernagel drüberschnippen.
Ein hell klingender Ton zeigt, dass die Speiche rissfrei ist.
Nachtrag: Du hast es angeboten bekommen VON einem Mitglied,
oder hast Du es einem Mitglied angeboten...?
Ein Riß zeigt sich oft erst nach Entfernung der Bereifung.Verbogene Speichen lassen sich super mit einem Gummihammer oder einem gummierten Schraubenziehergriff richten.... .Also wenn wirklich kein Riß vorhanden ist ,gibt es auch kein Problem das Rad zu benutzen .
@ Sparky
Biete es an.Habe es vor ca. 2Jahren bei einem Motorkauf mit dazu gekauft. Will mir hier auch keine "Absolutiun" erteilen lassen. Wegen Erfahrungsmangel wollte ich einfach mal Eure Meinung dazu hören. Danke für die Kommentare.
Hallo didiwagener,
wenn Speichen nur leicht verformt sind und ohne Riss,
dann ist das Rad durchaus noch OK.
Vor allem wenn der Käufer weiß, was er kauft,
weil er es nämlich schon vorher so gesehen hat.
Dann ist es kein Problem, das so zu verkaufen...
