Kette past nicht in der Länge
Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 11:49
von lutzmann
Hallo, das Hinterrad der Saxonette ist im holländerrahmen durch die senkrechte Aufnahme des Hinterrades fixiert.
Kettenrad und Ritzel sind Feste Größen.
An der richtigen stelle wurde Kette getrennt, aber nun ist die Kette zu lang und schlackert.
Ein Glied weiter rausnehmen geht nicht, da nur das 2 te Glied wieder passt ?
Was gibt es da für Lösungen.
Nun suche ich einen Retro Kettenspanner. Am Rahmen gehaltert, eine Feder drückt runter und auf der Kette läuft ein Plaste Rad.
Re: Kette past nicht in der Länge
Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 12:14
Es gibt halbe Kettenglieder.
Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 13:46
von fehntjer
im Herbert Forum die selbe Problematik......
Für Spartameten sind Ritzel mit 18Zähnen die Normalität. Andere Ritzelgrößen sind 16er und 22er.
Wenn deine Kette nicht passt z.B. zu lang dann wird die sich gelängt haben und gehört in die Tonne.
Gruß fehntjer
Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 16:27
von lutzmann
Danke Sporti für den Tipp.
Durch das austauschen des Ritzels von 18 auf 20 Zähne ist dieses gekommen.
Es ist eine neue Kette von KMC genommen worden. Da hat sich noch nichts gedehnt
Warum die Spartamed Fahrräder Ritzeltausch mit 16,-18,- 22,- Zähne ermöglichen und nicht mit 20 Zähne ?
Auch das Kettenrad kann für den Einbau einer Gangschaltung mit unterschiedlicher Zähnezahl genommen werden.
Dann muss immer erneut gesehen werden, ist die Kette zu lang, nehme ein halbes Kettenglied zum Ausgleich.
Muss nun noch ein Kettenglied abnehmen und mit dem bestellten 1/2 Kettenglied die Kette straffen.
Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 16:47
von lutzmann
In Herberts Forum das gleiche Problem innerhalb dieser Woche.
Frage ist damit beantwortet.
Schönen Abend noch.
Peter
Verfasst: Freitag 28. September 2018, 19:24
von lutzmann
Hallo, nun habe ich das halbe Kettenglied eingesetzt und es passt noch nicht.
Jetzt ist die Kette um die Hälfte von dem halben Glied noch zu kurz.
Ich werde nun ein 22 Zähne Ritzel kaufen.
Hoffentlich klappt es dann.
Oder doch mit einem Kettenspanner ?
Mal sehen.
Verfasst: Samstag 6. Oktober 2018, 11:37
von lutzmann
Also,
meine Spartamet von 1988 mit dem 199 ( D ) Motor hat senkrechte Achsaufnahme vom Hinterrad im Rahmen des Typs Berceua .
Neues Ritzel hinten 22 Zähne ist drin, 42 Kettenblatt vorne, aber die Kette hat nun auch noch nicht den Anschlusspunkt zum verbinden gefunden.
Habe auch das neue halbe ein gliedriges Kettenschloss verwendet, geht auch nicht.
Muss also mir einen Ketten Spanner besorgen.
Oder hat jemand eine Lösung.
Verfasst: Samstag 6. Oktober 2018, 14:27
von marks88
Geh doch damit mal in eine Fahrrad werkstatt, die Ritzel hinten sibd ganz normale Freilaufritzel für z. B. BMX oder Fixie Räder. Pack alle Ritzel die du hast ein und lass dir von einem Fachmann helfen. Es kann auch sein das du ein Ritzel mit ungerader Anzahl an zähnen brauchst damit die Kette die richtige länge hat. Es gibt die Ritzel von 16-22 Zähne in allen zwischengrößen. Es kann eigentlich auch jede Werkstatt solche Ritzel bestellen.
Wenn man noch nicht mal die Kette richtig abgelängt bekommt, wieso glaubst du dann das du es schaffst dort nen funktionierenden Kettenspanner anzubringen???
Verfasst: Sonntag 7. Oktober 2018, 11:05
von lutzmann
es hat geklappt.
Es müssen aber vorher 2 halbe Kettenglieder besorgt werden, die eingearbeitet werden. Da es immer um dieses halbe Kettenglied geht.
Das Ritzel vorher mit der Kettenpeitsche kräftig anziehen.
Dann beim Hinterrad die Achsmuttern lösen, die Schraube von der Schalldämpfer Gummi Halterung auch lösen.
Der Holländer Rahmem von 1988 Typ ( Bercau ) bei mir hat in der Senkrechten Hinterrad Achsaufnahme noch 2 kleine runde Abweichungen nach vorne zum Trettlager, die muss man mit ausnutzen zur Kettenverkuezung.
Nun noch ein normales Kettenschloss in die Kette , mit bisschen Zug und Rütteln am losen Hinterrad , einsetzen.
Geschafft. Achsmuttern und Schalldämpfer Rohr Befestigung wieder festziehen.
Die Kette , sollte noch stramm, wird sich später beim weiter anziehen des Ritzels durch Berghochfahren , etwas lockern.
