Binnenfahrtschiff fahrt aus
stark überlastet / uberladen shif fahrt aus.
Die ersten Wörter, die du hörst, sind. Ich farge mich, ob sie gestört sind.
Nun, ich frage mich das auch. Die Kommentare sind unterschiedlich. Die eine sagt, das Schiff ist darauf gebaut. Und die andere sagt, das wird nicht gut gehen. Der Schlepper, traut es offenbar auch nicht. Und wen sie mich fragen, der sauft ab wen er so weiter geht. Das shif dreht sich wieder um auf dem Film. Und ich hoffe, dass es zurück zum Hafen will. ( binnen lopen )
Ein weitere commentaar ist. Ik heb niets in de krant gelezen. Dus het zal wel goed gegaan zijn. Das sagt zo viel, das shif ist nicht afgesoffen. Das er zuruck im hafen gegangen ist, Oder weiter raus gefahren ist, geiner anung.
Ich würde sagen, schau dir den Film an. Dieser Kapitän ist complet verrückt. Oder sehr mutig. Aber wenn du mich fragst. Dann spielt er mit dem Leben seiner Crew und sich selbst
https://www.youtube.com/watch?v=rr4id9YAP9Q
Hauptsache billig und fährt.
Re: Binnenfahrtschiff fahrt aus
oh je oh je Wie kann man als Kapitän so losschippern.
Das zweite Schiff war doch die Seenotrettung oder die Rennleitung. Den haben die bestimmt wieder zurück geholt.
Hallo ruth
Das ist nicht die Seenotrettung oder die Rennleitung. Das ist ein Sleepboot /slepper. Er traut er auch nicht. Nicht das es in irgend einer weise hilft, wenn es sinkt / unter wasser geht. Glaube es geht um der crew. Die können sie dann retten.
Oder sie haben etwas über das Radio gesagt. Ich weiß nicht was. Aber es hat anscheinend der Kapitän genug beeindruckt zum umdrehen. Hoffe ich.
Wie die Schiffe aussehen
Sleepboot /slepper
https://www.google.nl/search?biw=1024&b ... 2165419102
Reddingsboot / Seenotrettung
https://www.google.nl/search?q=reddings ... 24&bih=682
Politie te water / Rennleitung.
https://www.google.nl/search?biw=1024&b ... 2165650193
Lotsenboot / loodsboot. Auch wel Pilot ( < - English ) genannt. Aber die hast sie nur auf das Meer. But you only have them at sea
https://www.google.nl/search?q=loodsboo ... 2166697299
Sleepboot /slepper
oder ist das I-Net bei Dir etwas langsam am Dorf das der Clip jetzt erst ankam ?yoekio hat geschrieben:stark überlastet / uberladen shif fahrt aus.
FILM eingestellt bei YT >>> am 20.12.2008 , ziemlich Aktuell![]()
Habe eine Glasfaserverbindung / glasvezel-verbinding. Himo.
was hast du ?
Was hast du ?
was hast du ?
Was hast du ?
Zuletzt geändert von yoekio am Mittwoch 28. März 2018, 19:12, insgesamt 2-mal geändert.
