Seite 3 von 4
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Samstag 30. Dezember 2017, 22:03
von AdscheT
Nabend Leute,
ich wollte mal einen kurzen Zwischenbericht abgeben. Da ja nun Weihnachten rum ist und meine Frau nun bescheid weiß, konnte ich
die letzten Tage im Keller werkeln.
Die Saxonette von meiner Frau wurde probegefahren und für gut befunden, aber bei meiner stimmte etwas nicht.
Sprang zwar super an und fuhr auch gut, aber war doch viel lauter als die meiner Frau und beim Rückwärtsschieben waren deutlich und laut
Schleifgeräusche zu hören.
Habe kurzerhand den Motor getauscht, gegen den der laut Verkäufer nicht angesprungen ist. Hab den Vergaser von der funktionierenden dran gebaut und nun laufen beide gut. Der Motor der nun an meiner Saxonette werkelt wurde noch nie geöffnet. Ich nehme das einfach mal so hin und bin erstmal froh das sie läuft.
Den anderen Motor werde ich die Tage mal öffnen (wurde offensichtlich schon mal dran rumgeschraubt) und mal schauen was es mit den Schleifgeräuschen auf sich hat.
Bei der Gelegenheit möchte ich ihn gleich, so weit wie möglich und nötig, revidieren. Also mal Lager kontrollieren, Dichtungen erneuern und evt mal
Sportis Video überdenken und auch mal einen Ausflug zu den Kleeblattwiesen wagen.
Entweder es klappt, oder es klappt nicht, ich sehe dem ganzen entspannt entgegen und lasse mich überraschen was daraus wird.
Aber vorher sind noch ein paar Kleinigkeiten an meiner Saxonette fällig. Außerdem warte noch auf mein 5 fach Schraubritzel und dann bekommt Sie eine Schaltung verpasst. Vorbereitet ist alles schon soweit aus vorhandenen Fahrradteilen, nur das 5 fach Ritzel fehlt noch. Vorne wollte ich eigentlich eine 3er Tretkurbel anbauen um auf 15 Gänge zu kommen, aber davon bin ich nun doch wieder weg.
Vielleicht mache ich die Tage mal ein paar Fotos vom aktuellen Zustand.
Mir schwirrt auch noch die Idee im Kopf rum, dass ich mir einen Zusatztank aus einem alten Feuerlöscher baue. Da passen ca. 2 Liter rein.
Eine Halterung ist auch dabei. Aber bis dahin soll der Rest erstmal erledigt sein.
Bis dahin, guten Rutsch an alle.
Gruss
Adsche
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Montag 1. Januar 2018, 15:54
von AdscheT
Heute alles nochmal zerlegt und fix zum Garten den Rahmen neu lackiert.
Kann jetzt erstmal trocknen und dann gehts weiter.
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Dienstag 2. Januar 2018, 12:07
von yoekio
Gute Arbeit. *THUMBS UP*
Überprüfen Sie, ob die Farbe Benzin beständig ist.
Ich habe da einen Fehler gemacht. Leider :'( :'( :'( :'( :'(
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Dienstag 2. Januar 2018, 15:45
von AdscheT
yoekio hat geschrieben:Gute Arbeit. *THUMBS UP*
Hallo yoeki,
die Farbe ist Autolack, daher gehe ich einfach mal davon aus das es Benzinfest ist :klugscheiss:
Ich bin aber froh das es ganz gut geworden ist und will da jetzt nix testen.
Die Zeit wird es zeigen.
So, :andiearbeit: weiter gehts....
Adsche
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Dienstag 2. Januar 2018, 22:59
von yoekio
Nun wen es Autolack ist. Dann ist es nicht Benzinfest. Seien Sie also vorsichtig beim tanken.
Sind Sie nteressiert im originalen Aufklebern von der spartamet ? Habe mehrere zu verkaufen.
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Mittwoch 3. Januar 2018, 07:11
von AdscheT
Danke, Aufkleber habe ich schon
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Mittwoch 3. Januar 2018, 11:10
von yoekio
Ok, fiel gluck mit der arbeit an der machine /rhamen.
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Mittwoch 3. Januar 2018, 12:54
von HiMo
yoekio hat geschrieben:Nun wen es Autolack ist. Dann ist es nicht Benzinfest. Seien Sie also vorsichtig beim tanken.
Hallo Yoekio ,
. . . . was soll er mit SPARTAMET AUFKLEBER an einer HERCULES ! :mcgreen: :wink:
Adsche ,
. . . . kannst Du weiteres im anderen Threat zu Deinen Arbeiten schreiben ? :danke: :trinken:
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Mittwoch 3. Januar 2018, 19:46
von AdscheT
HiMo hat geschrieben: . . . . kannst Du weiteres im anderen Threat zu Deinen Arbeiten schreiben ? :danke: :trinken:
:hae: in welchem anderen Thread?
Adsche
Re: AdscheT aus HI
Verfasst: Mittwoch 3. Januar 2018, 20:23
von fehntjer
nun bis jetzt war es Dein Vostellungs Thread. Es wäre super wenn Du mit Deinem schönen Neu/Umbau einen neuen Thread eröffnen würdest.
Z.B. in Fahrräder mit Verbrennungsmotor
Macht sich einfach besser und der Anfang dieses Thread würde nicht mehr zu sehen sein.
Dein Umbau würde dann im Vordergrund stehen , oder willst Du dich immer noch vorstellen?
Gruß fehntjer
