Yamaha XPC 26 PAS Akku Buchse
Lufti
Beitrag von Lufti »
bei einem meiner Akkus vom Yamaha XPC 26 PAS ist in der Ladebuchse ein Pin abgebrochen.
Kynast und Spartamet hatten die gleichen Akkus.
Kennt jemand einen Lieferanten für die Buchse oder den Hersteller?
Hat jemand noch so ein Teil oder ein Leergehäuse?
Re: Yamaha XPC 26 PAS Akku Buchse
Wenn Ersatz oder Neuteil nicht zu bekommen . Ich würde da mal eine Reparatur versuchen.
Hiermit - http://www.eap-elektrotechnik.de/de/kab ... tecker.php
Weiß nicht wie die Rückseite von dem Stecker aussieht . Aber , der abgebrochene Anschluß wird sich doch sicherlich aus dem Gehäuse enfernen lassen. Da käme ein Ausbohren oder ein Erhitzen an der Anschlußseite in Frage.
Dann einen neuen Flachstecker einsetzen und vergießen. Sollte eigentlich machbar sein........
Lufti
Beitrag von Lufti »
Die Rückseite sieht ähnlich aus, nur dort sind die Kontakte um 90° verdreht.
Deine Taktik hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Aber man möchte es ja einfach haben.
Die Kontakte haben 2,8 mm Breite, also die kleine Version der Flachsteckverbinder.
Das passende Feinmechaniker Werkzeug und Lötstationen habe ich hier liegen.
Danke!
Jürgen Stiehl
Beitrag von Jürgen Stiehl »
hab auch so eins. Wieviel Reichweite hast du denn? Wie oft benutzt du die Refresh Funktion beim Laden?
Jürgen
Lufti
Beitrag von Lufti »
Kann ich nicht beantworten, weil das Fahrrad nur von meiner 77-jährigen Mutter gefahren wird.
Sie hat einen Akku mit 5 Amperestunden und einen mit 7 Ah, beide schon einige Jahre alt.
Die Reichweite ist auch abhängig vom Gewicht des Fahrers und dem Terrain.
Für längere Touren nimmt sie beide Akkus mit.
Da sind nette Zeichnungen:
http://www.megazip.ru/ru/snow_mobile/ya ... 912/154668
Lufti
Beitrag von Lufti »
So, ich habe feststellen müssen, daß im Inneren der Akkus die Steckverbindungen an den Ladebuchsen auch Wackelkontakte hatten.
Kontaktspray habe ich erfolglos versucht.
Habe jetzt in die Akkus Neutrik NC4MP Buchsen mit 4 Polen eingebaut. Das Ladegerät habe ich mit dem Gegenstück, einem NC4FX-B mit Goldkontakten versehen.
Jürgen Stiehl
Vier Polen hat du da drin? Dann pass mal auf, dass die dir das Ding nicht klauen.
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Vier Polen hat du da drin? Dann pass mal auf, dass die dir das Ding nicht klauen.
:muahaha:
Lufti
Beitrag von Lufti »
Wurde letzte Nacht aus der verschlossenen Garage gestohlen.
Nur die Fahrradklingel mit dem heiligen Christophorus und den Papst Aufkleber haben sie liegen lassen. :mcgreen:
