Ich habbe schon viele motorchen wieder instandgesetzt.
aber da ist ein ding das kapier ich einfach noch nicht gut!
Alle teile getested ausgemessen und gut verbaut und im motor A gibt das ein gerausch ob da 50 kilogram marmor oder stahlkugelen in herum tanzen!
Motorchen lauft 35 km/st und zieht wie ein pferd. Der motor kan zo langsam laufen das er einen Lanz traktor anhligt (gerausch und drehzahl)
Ich habe alle innere und ausere teilen mal in ein anderes motor gehause B eingebaut und dan ist motor B superleise.
selbe geschwindichkeit und ziehkraft nur keine tanzeden kugelen mehr im inneren.
temperatur, vibrations und stetosscoop messungen lassen auch kein unterschied sehen.
Meine Theorie ist das die zusamenstellung des guss allu's beim spritzguss die gerausch.
499er sind algemeine sehr leise weil ein 299er often viel larm macht.
Habt ihr auch mal so eine 301 ausfuhrung Lanz gehabt und was habt ihr da an getan?
Motorgehause A Larmkiste, Motorgehause B leise
- brodel heinrich
Re: Motorgehause A Larmkiste, Motorgehause B leise
Moin Brodel
Wenn alle innere und aussere Teile (Auspuff, Polrad, Deco) gleich sind...
soll auch Motor A leise laufen.
Das einzige was ich bedenken kann: Vielleicht ein Riss in einer der Kühlrippen.
Das kann mächtig Lärm machen!
- brodel heinrich
dan muss es im inneren rissen geben die man nicht optisch sieht.
ultraschall untersuchung hab ich noch nicht gemacht auf ein 301/302 motor gehause.
Es konte auch sein das der unteschied der oberflachen rauheit des motorgehause auch etwas zotun had mit dem larm.
Wiso sind wir saxoneten suchtig
Wir wollen leistungsfahige und betriebssichere motorchen die wenig larm machen .
was die 0 und 1 motorchen betrift mehr larm wie besser
- brodel heinrich
Nach circa 400 km auf den puckel wird meine vollig uberholte larmkiste leiser.
Erst war da immer larm, jetzt geht der larm ab und wieder auf.
Beim stationair drehzahl bereich ist der Lanz traktor larm ganz verschwunden.
Wie warmer der motor wie leisser aber das ist eigentlich normal
Fremd ist wen der motor lange ein hugel hoch gefahren ist under vollbelastung der larm ganz weg ist.
Nur unter teil belastung oder nach weiterfahren an die ampel ist da noch larm.
Im ol sind keine metalteile und de motor ist sehr zuverlassig und kraftig.
Motorgehause B habe ich aufgearbeitet so das ich den auch wieder aufbauen und in betrieb nehmen kan.
Ich kan ein Decibel /tohn messgerat leihen und so den unterschied in Db und tohn messen.
