viel Spass
https://www.youtube.com/watch?v=RchMMUpcfgQ
Sporti's Garage. Sicherheits-Tankdeckel aus dem 3D-Drucker
Re: Sporti's Garage. Sicherheits-Tankdeckel aus dem 3D-Drucker
Ein schönes Video , sehr anschaulich und informativ , und man kann die erforderlichen Fachkenntnisse erahnen.
Gruss DiDi
Gruss DiDi
Schoenes video Sporti.
Ich hab auch 2 von die Flaschen mit Deckel.
Die Innenseite des Deckels mit Epoxidharz voll gegossen, und zwei kleine Löchern gebohrt (vertikal und horizontal) damit Luft rein kann.
Problem war Nuer das das loch in der Innenseite ein bisschen zu gross war.... kam ab und zu in bisschen Benzin raus..
Lösung, Eine kleine Düse in das Loch gedreht, wodurch das Loch kleiner ist geworden..
Ihre Lösung ist aber eine viel bessere
Werde mal ein par foto's machen wie ich es gemacht habe.. Nicht jeder hat ein Drucker
Gruss Sjarel
Gruss Sjarel
Es hat viel zu lange gedauert, aber habe die Fotos gemacht
Das loch im Schraubdeckel zu gemacht mit Epoxy.
2 Löcher gebohrt
Das größere Loch, das ich im Epoxy gebohrt habe, später eine Düse rein geschraubt, weil während der Fahrt ein wenig Benzin raus kam.
Problem ist jetzt gelöst.
Fahre schon 2 bis 3 jähre so
Gruss Sjarel
2 Löcher gebohrt
Gruss Sjarel
So, der Tankdeckel hat einen heißen Tag nicht ganz überlebt, als das Rad draußen stand.
Eco ABS ist also nicht hitzebeständig genug.
Werde den mal aus PETG neu drucken: Sporti
