Bing Vergasergehäuse retten
ich habe einen Bing Vergaser zum reparieren bekommen.
Außer normalen Verschmutzung und defekter Membrane war noch ein abgebrochener Gewindeschneider
in dem Mischrohr.
Wie das Gehäuse vom Bing retten?
Nun meine Minisäge genommen das Mischrohr an der Stelle, wo die Austrittsbohrung ist, abgesägt.
die Sägespäne...
Vergaser angewärmt und das restliche Mischrohr aus gedrückt.
Aufwand etwa 10 Minuten. Mischrohre sind ja noch zu bekommen auch Henk fertigt welche für unsere Vergaser an.
Minisäge, der Sägedraht ist 0,26mm dick und mit Diamantstaub besetzt kostet der Meter 3,50€ (reicht für mehr als 50 Mischrohre).
Kamera: USB Kamera 5,5mm Durchmesser
Gruß fehntjer
Re: Bing Vergasergehäuse retten
*THUMBS UP* Das Absägen hätteste dir noch ersparen können. Ich "ziehe" alle meine Mischrohre durch erwärmen mit einem Heißluftgebläse. In dem Arbeitsgang kann gleich die kleine 3mm Nadelhülse und auch das 5mm Einlaufröhrchen mit "gezogen" werden sind dann sowieso locker. Gr. Udo
Alpenflitzer
Beitrag von Alpenflitzer »
Sehr aufschlussreich und vor allem hilfreich für den Fall, dass so etwas mal passieren sollte. Danke :danke:
