Strarter Akku austausch Gegen 14Volt NIMH
Nach dem ich es nun mit eurer Hilfe geschafft habe meine Saxonette classic über den E-Starter zum Laufen zu bringen (E-Start Probleme Saxonette Classic).
Nun überlege ich mir einen 14 Volt 3500 maH NimH Akku zu kaufen.
Der Akku hat noch genau die Maße um in der Box Platz zu finden.
Ich werde die Strohm Anschlüsse ( lila Kabel ) bei 5 Volt abgreifen so wie es seien sollte.
Nun habe ich mal die Spannung bei laufendem Motor an der Starter box ( Akku Anschluss) Gemessen, bei voller Drehzahl kommen da ungefähr 19 Volt an, ist das genug um den Akku zu laden.
Buuuuhha bin leider kein Elektriker von daher frage ich besser mal nach.
MfG Frank
MfG Frank
Re: Strarter Akku austausch Gegen 14Volt NIMH
Einen möglichst Ah-Starken Akku zu kaufen findet meinen gedankliche Unterstützung ,aber...Nun überlege ich mir einen 14 Volt 3500 maH NimH Akku zu kaufen.
Klugscheißmodus an : NiMH 14 Volt...? Zellenspannung ist 1,2V . 10x1,2V=12V . 12 Akkus dann 14,4V .Klugscheißmodus aus :
Zehn Akkus finden Platz in der Box . Zwölf aber nicht ! Wenn Du kleinere Einzelzellen in anderem Typ nimmst , dann ja . Kleinere Zellen aber in der Ah-Stärke und auch Hochstromfähig.....? Ich nix weiß .
Meine Neugier ist geweckt . Wer weiß welches Ladegerät für solch Akku gebraucht wird ? Ein Link dazu wäre schön .
Ganz andere Akku Technik Dietmar .
Lese Dich mal ein und Googel
Lipo Akku - Lipo Ladegerät mit Balancer
http://wiki.mikrokopter.de/LiPo
Muß gestehen dass diese Akkutechnik in meiner aktiven Berufszeit zu der eher unbekannten gehörte. Einlesen ... ? Na ja...?! Einiges weiß ich dadurch schon und einiges wollte ich erfahren und habe Hersteller angeschrieben , Schei.. am Stiel mit Antwort oder so .. ... Einfach keine bekommen...! Ich weiß dass diese Akkupacks mit einer Schutzbeschaltung gegen Tiefentladung geschützt werden sollten/müssen und mit einem Ladegerät mit Balancer geladen werden sollten/müssen . Aber welcher Akkupack eine Schutzbeschaltung hat und mit welch Ladegerät geladen werden muß....?
Beschreibung meistens nix und Fragebeantwortung auch nix... ! Kaufen dann eben auch nix...!
Ja Dietmar so ist es ! Diese Akkutechnik welche sich aus mehreren Zellen zu einem Akku zusammenfügt
bedarf Überwachung vor Unterspannung der Zellen und Überwachung der Zellen vor Überladung mittel Balancer.
Hier ist Vorsicht geboten und mit " LIPO'S " ist nicht zu Spaßen. Fehler rächen sich schnell.
Schuster bleib bei Deinen Leisten !
https://www.youtube.com/watch?v=773yPtIsl-0
viewtopic.php?f=2&t=6661&hilit=Batterie
Ich fand das über eine Batterie/ Akku
Verwenden Sie die Suchfunktion. Über den E-Start wurde viel geschrieben.
Akku : search.php?keywords=akku
Batterie : search.php?keywords=Batterie
