Ultraschallbad & Nikasilbeschichtung
Guten Morgen Zusammen,
ich überlege mein demontiertes 499er Motorgehäuse in das UBad zu legen. Als Wasserzusatz kommt ein Aludruckgussreiniger zum Einsatz. Wenn ich zu Hause bin, mache ich ein Foto von den Inhaltsstoffen. Ich möchte das Gehäuse äußerlich bis in die kleinste Ritze sauber bekommen. (habe kein Sandstrahlgerät) Dazu möchte ich den Bereich um die Zündkerze herum sauber haben. Da kommt man sonst nur mit einem langen Schraubendreher ran. (Ölkohle und sonstiges Fett/Öl soll so entfernt werden)
Ich habe leider keine Erfahrung, ob ich mir dabei Gedanken/Sorgen um die Nikasilbeschichtung machen muss??
Was meint Ihr dazu? Habt Ihr evtl. auch ein UBad im Einsatz?
Gerade die richtig festgebrannte Ölkohle im Auslassbereich finde ich sehr hartnäckig.
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
Grüße Kai
Grüße Kai
Re: Ultraschallbad & Nikasilbeschichtung
Meiner Meinung nach geht das bedenkenlos.
Nikasil ist verdammt hart und auch Säure beständig. Ich hätte da keine bedenken würde es aber an einem ausrangierten ausprobieren. Gr. Moppel57
Guten Abend,
ausprobieren würde ich das auf jeden Fall. Habe nur keinen
alten Zylinder, der am besten aufgeschnitten wäre, damit
man die Nikasilbeschichtung danach besser beurteilen kann.
Grüße Kai
Grüße Kai
Du kommst doch morgen, dann kannste einen mitnehmen.
Ja klar. Wenn Du einen schlechten hast, kein Thema.
Was mann alles mit eine Akkuschrauber nicht machen kann....
War schon oft hilfreich!
Ich wurde: Kohlbelag gross entfernen (Schraubendreher), (Alte) Zündkerze/Blindstopf(Deko) einschrauben, ein wenig Fettlöser (Thinner oder Aceton) eingiessen, einige Zeit einwirken lassen und dann...
Moin, reinige mit Bremsenreiniger die Motorgehäuse und dann ab in die Spülmaschine.
Du wirst Dich wundern wie sauber sie werden. Ganz normal mit dem Spülmaschinenreiniger.
Habe ich bereits mehrmals ohne Probleme gemacht. lg Ede
. . . und die Nebenwirkungen :Ede hat geschrieben:Moin, reinige mit Bremsenreiniger die Motorgehäuse und dann ab in die Spülmaschine.
Hautausschlag , Magengeschwür , leichte Sprachstörung - - - alles halb so Wild
Moin HG, ich kann Deine Antwort nicht verstehen. Vielleicht ist es Dir möglich diese mir
näher zu erklären. lg Ede
