Seite 2 von 5
Re: Vorderrad mit Trommelbremse verbauen
Verfasst: Samstag 7. April 2018, 08:05
von HiMo
. . . bleibt mal BITTE auf dem Teppich Jungen's .
Ein Hinweis zur " zweifelhaft Wirksamen Trommelbremse " wurde hier gegeben .
Bitteschön , hier ist Platz genug für eine Anleitung und Umrüstung von Cantilever auf Trommelbremse.
Vielleicht hat ja noch einer was in der Krabbelkiste und kann es noch dem fragendenden vermachen.
Für mich steht vor Leistungssteigerung vorrangig die Sicherheit - und das sind nun mal die Bremsen
. . . und jetzt bitte Eure Tipps - welches Vorderrad in die CLASSIC , wie Bremsplatte an Gabel befestigen ( SCHLAUCHSCHELLE oder Kabelbinder ),
wie Bremsnabe mit welchen Speichen in CLASSIC-Felge einspeichen , andere Vordergabel , usw....
( Und daran Denken : Für Tipp's könnt Ihr auch zur Rechenschaft gezogen werden )
allerbeste Bastelgrüße - bin gespannt auf die ersten Tipp's
Verfasst: Samstag 7. April 2018, 09:28
Sehr geehrter HiMo,
du bist ein lieber netter Kerl.
Und wer dich kennt, weiß mit Deiner etwas ruppigen Art umzugehen.
Und dein Sachwissen ist ungschlagbar.
Aber neue Leute haben ein Problem, weil sie dich nicht kennen.
Hier wurde eine einfache Frage gestellt, wie man auf Trommelbremse umbauen kann.
Mehr nicht, lese mal deinen ersten Post darauf.
Es kann sein, dass der Kollege denkt: Trommelbremsen wären besser als Cantilever und will deshalb umbauen.
Oder nur aus optischen Gründen.
Von Tuning steht da nichts.
Trommelbremsen sind besser als die alten Bügelbremsen und die Bremse, die direkt auf den Reifen drückt, aber nicht besser als Cantilever.
Die Trommelbreme an meiner Herkules hat beim Bremsen die Gabel verbogen. Und das war Serienmäßig, nicht nachträglich drangebastelt.
Nach dem Umbau auf Cantilever bremst meine Herkules erheblich besser, aber die ABE ist erloschen, genau genommen.
Und irgendwie ist so eine Saxonette nicht viel mehr als ein Fahrrad.
Ich rate besser auf V-Brake umzubauen, die nochmal doppelt so gut wie Cantilever.
Ich mag auch nicht, wennbei einer Frage eines Neulings , wenn immer gleich auf: "benutz die Suchfunktion" verwiesen wird, als direkt eine Antwort zu geben. Meistens reicht ein Satz.
MfG.
Verfasst: Samstag 7. April 2018, 09:55
von HiMo
Verfasst: Sonntag 8. April 2018, 11:33
von yoekio
Verfasst: Sonntag 8. April 2018, 11:47
von tnt-dennis
Wen es interessiert, welche Kräfte bei welchem Bremssystem auf Fahrradgabeln, wie wirken, der kann sich mal folgenden Artikel durchlesen.
https://fahrradzukunft.de/11/tandem-starrgabel/
Die Berechnungen sind zwar für eine Tandem Gabel, aber das ändert ja am Grundsätzlichen nichts.
Ist sehr wissenschaftlich aber eventuell interessiert es ja jemanden.
Zur Trommelbremse:
Wenn du vorher eine Felgenbremse hattest, musst du jetzt bei der Trommelbremse das Rad asymmetrisch einspeichen.
Verfasst: Montag 9. April 2018, 01:23
Um nach Sportis Aufruf zur Sachlichkeit und Mäßigung auch was Konstruktives zum Anliegen des Threaderstellers zu sagen:
Trommelbremsen waren früher deutlich wirkungsvoller als Felgenbremsen.
Da die Radfahrerszene nur so vor Kleingeld strotzt, wurde an Felgenbremsen in den letzten 30 Jahren sehr viel entwickelt. Es kamen neue Konstruktionen auf den Markt und auch immer bessere Beläge. Bei Trommelbremsen herrschte indes Stillstand.
Die Gabelbelastung ist bei Trommelbremsen sehr hoch. Manche Gabeln sind dann überfordert.
Bei der Felgenbremse ist die Gabelbelastung äußerst gering. Dafür leidet die Felge und wird zum Verschleißteil.
Früher hatten die Trommelbremsen einen großen Vorteil: Sie griffen ohne Verzögerung bei Nässe. Bei Felgenbremsen brauchte man gerne mal drei bis vier Radumdrehungen, bis die (plötzlich) zupackte. Da waren schnell mal fünf bis acht Meter zurückgelegt. Das ist heute bei Felgenbremsen wegen der neu entwickelten Bremsgummis praktisch kein Thema mehr.
Verfasst: Montag 9. April 2018, 12:51
von Ruth
Bei mir käme nie wieder eine Trommelbremse ans Rad. Und wenn ich eine dran hätte würde die direkt ersetzt.
Nachdem ich einen fastabsturz übern Lenker gemacht habe, wäre das das erste was ich ersetzen würde.
Gabel nicht mehr zu gebrauchen.
Aber jedem das seine.
Verfasst: Sonntag 22. April 2018, 19:14
von Sachso
Meine Saxo von 1988 hat eine Trommelbremse. Wg. der schlechten Bremsleistung habe ich neue Bremsbacken verbaut, obwohl die vorherigen nahezu ungebraucht waren. Leider blieb die Bremsleistung weiterhin schlecht. Die Bremse der Cantilever meiner Classik dagegen ist hervorragend. Allerdings stehen beide ungenutzt seit 2 Jahren ungefahren.
VG Sachso
Verfasst: Mittwoch 25. April 2018, 15:54
von Herr Kuhl S
Das Hauptmanko der Trommelbremse an der Vorderachse ist die miserable Dauerbremsleistung bei Erwärmung des Bauteils. Kann die Trommelbremse hinten noch halbwegs Reibungswärme auf die massive Alufelge übertragen, schmort vorne das Trommelgehäuse schon längst vor sich hin und verzögert keinen Puppenwagen mehr. Längere Abfahrten sind unmöglich und entweder steigt man ab und schiebt das Rad den Berg runter oder man läßt laufen und freut sich an 60 km/h+ auf der Saxonette.
Verfasst: Mittwoch 25. April 2018, 23:17
von fehntjer
deswegen hat meine SRAM i-Brake 90mm Trommel und ein Lüfterrad zur Kühlung
Gruß fehntjer
