Kupplungsbelag aufkleben, Maße Kolbenbolzen ?
lutzmann
Beitrag von lutzmann »
Das Aufkleben des Belages ging ohne Probleme, siehe Bild.
Der Kolbenbolzen , Neu gekauft, außen = 8,98, innen 4,95.
Alt = außen 8,96, innen 5,92 mm.
Die Sicherungsringe sind auch anders. Sind Die neuen , rechts besser in der Spannkraft ?
MfG Lutz
Zuletzt geändert von lutzmann am Samstag 6. Januar 2018, 19:42, insgesamt 2-mal geändert.
andernach1950
Re: Kupplungsbelag aufkleben, Maße Kolbenbolzen ?
Beitrag von andernach1950 »
welche beläge hast du...lg helmut *THUMBS UP*
Gelöscht von
Zuletzt geändert von Timo am Samstag 6. Januar 2018, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
lutzmann
Hallo Helmut
http://www.world-of-heli.de/heli-ersatz ... belag.html
von dieser Adresse habe ich bestellt.
Könnte man glatt als Fußbodenbelag ansehen.
Hatte auch schon mit 0,75 mm Kevlar Streifen Belag gute Ergebnisse gehabt.
2 Streifen mit 1 mm dicke sind drin, reicht für 4 Kupplungsbacken.
Aber etwas runterschleifen auf 0,7 mm dicke, sonst ist schon zu schnell Kraftschluß in der Glocke ohne viel Leerlauf zu haben.
Gruß lutz
Keine Ahnung, habe sie nie benutzt. Habe immer die alte wieder benutzt. Die sind viel einfacher zu montieren.
Eine gute Reinigung. Und wieder ein wenig auf Spannung setzen. Dann werden sie für immer dauern.
lutzmann
Hallo yoekio
Ja, das ist beim einsetzen ohne passende kleine Zange nicht so einfach. Sehr Steif.
Die alten waren in der Spannkraft lasch geworden, dieser Federstahl wird durch die Hitze mürbe.
Lassen sich aber besser fassen.
Gruß Lutz
