Sportis neues Projekt: Navihalterung
habe mir mal Gedanken für eine Navihalterungg eines Garmin Motorrad Navis für das Fahrrad gemacht.
Die Halterung für das Motorrad passt nicht und ist viel zu klobig und schwer.
Ich habe sie 3-D Drucken lassen und mal angebaut.
Durch das Gummi ( Material eines Mauspads) zwischen Lenker und Halterung soll das Navi federnd gelagert sein. Das scheint ganz gut zu funktionockeln, trotzdem noch verbesserungswürdig.
Es soll auch nicht ganz fest am Lenker sein. Außerdem passt es auch im Krümmungsbereich.
Allerdings ist der Kugelkopf etwas zu klein geraten, so um die 0,3 mm, sodass das Navi nicht so richtig die Position hält, eine Papierzwischenlage um den Kopf hat das Problem aber vorerst gelöst.
Da werde ich nochmal nachjustieren müssen.
Strom bekommt das Navi von einer Vorderlampe, die einen Pufferaccu hat und dabei auch dauerhaft Strom liefert kann. (Nur wenn Licht aus)
Dieses Motorrad Navi hat aber auch einen großen Accu schon eingebaut.
Natürlich muss es nochmal überarbeitet werden, aber erst mal testen.
eddiwars
Re: Sportis neues Projekt: Navihalterung
Beitrag von eddiwars »
Sporti, wie immer süberb
Eddi aus B.S.
Beitrag von Moppel57 »
Wieder was gutes. So langsam musste dir wohl einen breiteren Lenker anschaffen. *THUMBS UP* Gr. Moppel57
Moin
Ein Glück das der Lenker noch Griffe hat sonst würde man ihn gar nicht mehr sehen. :smile:
Du hast immer gute Ideen *THUMBS UP*
Was ist alles jetzt am Lenker dran:
1. 2/3. Griffgummi
2. 3-Gang Schaltarmatur für vordere Kettenblätter
3. Spiegelhalterung mit Spiegel und Bremshebel
4. 5-Ganghebel für Gangschaltung hinten.
5. Große Kingel zum netten Bemerkbarmachen
6. Navihalterung.
7. Lenkertaschenhalterung
8. Tachometer
9. Tachometerbeleuchtung
10. Kabelbefestigung für USB-Kabel
11.Hupenknopf mit lauter Luftdruckhupe zum Wecken von Autofahrern. (Flasche für Luftdruck an der senkrechten Lenkstange)
12. Kaltstarthebel
13. Licht/ Lichthupenknopf
14. Bremshebel für V-Brake
15: Gasgriffklemme aus 3-D-Druck
16: Gasgriff.
Also nur das Nötigste.
Ist halt ein Full Size-Reiserad.
Am normalen originalen gekrümmten Lenker würde das auch nicht alles passen.
Habe jetzt das Mauspadmaterial duch ein Stück Fahrradschlauch ersetzt, weil dieses Mauspadmaterial zu rutschig und nachgiebig war.
Serienreif ist diese Halterung noch lange nicht, die muß ersteinmal ausgiebig getestet werden.
Klasse Sporti *THUMBS UP* :smile: ,
auf dem Bild schlecht zu sehen:hast Du den Spiegel mit einer sep.Halterung angebracht,
oder in den Bremshebel der Magura integriert?
Ansonsten könntest Du evtl. einen Lenkerspiegel anbringen,dann hast Du ein wenig
Platz gespart........?
Ansonsten bietet sich eine Lenkerverlängerung an,dann bastelst Du eben"in zweiter Etage"
weiter..
https://www.ebay.de/itm/Fahrrad-Bike-Le ... Sw6DtYV5O-
Der Spiegel ist an der original Bremsarmatur, wie von Sachs vorgesehen.
Hallo zusammen.
Die Navihalterung oben hat nicht funktioniert.
Die Halterung am Lenker war zu instabil und vibrierte mit. Die Originale Navihalterung hielt auch nicht fest an der Halterung, sodass das Navi schon bei Bodenunebenheiten abfiel. Ist halt eine Halterung für das Auto.
Letztens ist mir diese Halterung beim Abnehmen des Navis zerbrochen.
Also habe ich was neues konstruiert für den 3-D Druck.
Die originale Halterung kann man nicht einfach kopieren, das würde nicht funktionockeln.
Die Klemmung wird jetzt mit Hilfe einer Schraube und Klemmklotzes erreicht.
Ist jetzt viel fester und die Navihalterung geht nicht mehr ab.
Und ein Betätigungsschieber zur Montage und Entnahme gibt es jetzt auch. Jetzt viel einfacher.
Das ganze ist jetzt eine viel robustere Konstruktion.
Strom kommt von der Lampe, die eine Ladefunktion hat. Eine Powerbank würde es auch tuen.
Jetzt kann man viel entspannter sein Ziel finden.
Anton
Beitrag von Anton »
Hi Sporti, ich habe auch ein Garmin Navi mit der Halterung nur für das Auto. Frage. Hast du noch was mehr gedruckt dann würde ich eines nehmen. Gerne in Ganderkesee. Den Preis machen wir dann beim Biertrinken oder Fingerhakeln aus. :trinken: Wenn ja, ist der dann anbaufertig oder was benötige ich noch dafür. Gr. Anton
Ich kann die Halterung anbaufertig für den Lenker herstellen und mitbringen.
Funktioniert bei meinem Rad jetzt sehr gut.
