Hallo Saxonettenfreunde,
ist es möglich die Hinderradfelge einer Saxonette wieder in Form zu bringen, wenn diese einen Seitenschlag hat?
Ich habe hier eine Felge 24x590 von einer Saxonette BJ 87, bei der ein paar Speichen leicht verformt waren.
Die Felge liegt nicht ganz plan auf einem ebenen Boden auf.
Die Speichen wurden vorsichtig mit einem Gummihammer wieder in Form gebracht, der Seitenschlag ist schon geringer geworden, aber noch nicht komplett verschwunden.
Hat jemand einen Tipp wie man so eine Felge richten kann? Vielleicht durch Zuführung von Wärme um Spannungen abzubauen?
Bernie
Hinterradfelge richten
Re: Hinterradfelge richten
Mein Tipp: lass es so wie es ist. Jede weitere Biegung schwächt das Material.
Zwischenzeitlich wurde die Felge plan auf den Boden gelegt, mit einem Sonnenschirmständer aus Beton auf der Ritzelseite beschwert und mit einem Heißluftgebläse erhitzt.
Nach der Abkühlung ist der Seitenschlag nun nur noch minimal zu erkennen.
Die Maßnahmen waren absolut ausreichend, ich werde nun nichts mehr bezüglich Materialermüdung riskieren und die Felge so verwenden.
Bernie
Bernie
Guten Tag
ich würde eine verformte Alufelge entsorgen.
Willy
Willy
- brodel heinrich
Das hinterrat ist ein alu gussteil.
Und deswegen nicht zu reparieren.
Jede bearbeitung der felge bringt verschwachungen ins gussteil.
Und wen so ein hinterrad bricht geht man gut auf die fresse.
Ich glaube eher da es ein composiet ist. Und ob es möglich ist, geiner anung. Habe es nie versucht. Ob ich es tun wurde, neh. Die Hinterräder sint billig zu kaufen.
Was für mich wichtig ist, safety first. Rhamen, räder, bremse, dass muss ein want frei sein.
Du wirds ein Risiko eingehen mit das Hinterrad. Und jeder muss das selbst wissen ob er das risiko eingehen will.( Es ist dein Eigentum ) Aber ich würde es nicht tun. Das Risiko, dass es bricht ist mir zu groß.
