Spartamet nach langer Standzeit
Re: Spartamet nach langer Standzeit
Ich empfehle Dir:
Einen neuen Sachs Auspuff zu kaufen, der Blastest sagt nicht viel aus.
Den TK Düsenstock zu ziehen und eine Reinigung vorzunehmen.
Unbedingt den Elektrodenabstand der neuen Zündkerze überprüfen.
Sofern Du das erledigt hast, wird sie wieder brummen. lg. Ede
Alles klar.
Auspuff ist bestellt und den Vergaser werde ich komplett reinigen.
Zündkerze werde ich ebenfalls checken.
Melde mich wenn das erledigt und getestet ist.
Danke schon mal
Danke schon mal
Alles erledigt leider läuft die saxonette unten immer noch nicht sauber und geht aus. kann es eventuell an der Zündspule liegen?
Moin, hast Du den Düsenstock heraus genommen und gereinigt?
Sie läuft ja, dann ist die Zündspule in Ordnung.
lg. Ede
lg. Ede
Zieht evtl. Falschluft ....1 Vergaserflansch gebogen ? Simmerringe i.O. ?
Was haste für nen Luftfilter drin.Wenn oben TT steht kannste den direkt wegwerfen.Die taugen nix.
Neuer Sprit ist klar , Gemisch 1:80 als Empfehlung .
Ist das Modul offen ?
Läuft sie den nach der Vergaserreinigung oben rum einigermaßen ? dann würde ich erstmal ein längeres Stück fahren , je nach Vorbesitzer kann sich beim fahren noch was zum besseren ergeben .
Düsenstock etc. Alles gereinigt. Ultraschallbad.
Neue membranplatte und Dichtung.
Kein offenes Modul.
Neue zündkerze.
Werde morgen mal länger fahren.
Obenrum geht.
Kein offenes Modul.
Neue zündkerze.
Obenrum geht.
....ohne offenes Modul bekommst Du die Karre nie frei
Im Gegenteil,durch unverbranntes Benzin und Öl siffst Du Dir den Motor und den neuen
Auspuff wieder zu.
Auspuff wieder zu.
Könnten nicht nach langer Standzeit die WDR versprödet und undicht sein?
VG Sachso
VG Sachso
