Ungnädige Kommentare können mal ganz erfrischend sein, und es gibt was zu lachen.
Tatsächlich dürfte der Magnet in der Einfüllschraube im Laufe der Zeit voll mit Metallschlamm sein. Die Späne im Öl des Mehrstufers sind sehr fein und setzen sich im Fahrbetrieb sicher nicht unten ab. Ein gewisser "Vorrat" könnte sich dort unten trotzdem befinden. Wenn der in den Kreislauf gerät, besteht auch die gute Chance, dass er an die Einfüllschraube gelangt.
Sporti und Dampframmes Ölablassschraube mit Magnet ist die große Lösung, Spartaries Magnet in der Einfüllschraube ist die kleine Lösung.
Ich habe doch damals in Sportis Thread getönt, ich würde mir so eine Ablassschraube auch anbringen. Und was ist bisher passiert? Nichts!
Besser eine kleine Lösung als gar keine Lösung.
Den Magnet würde ich einkleben. Und ich würde ihn so lang lassen, dass er bei eingeschraubter Kontrollschraube diese nicht verlassen kann.
Alles gut! - Dieter
Ölkontrollschraube mit Magnet
- brodel heinrich
Re: Ölkontrollschraube mit Magnet
Die theorie von eine olablasschraube mit magnet wurde discutiert nach die olablasschraube von Sporti.
Deswegen wurde vor 2 jahre als experiment einen starken magneten unter in einem 099 motor verklebt.
Nach 10.000 km und viel larm wurde die 099 vorletzt inspectiert.
Die kupplungs welle und nadle lager waren vollig da hin und der magnet war vol metal
Der magneet hat sehr gut gearbeitet und hat weiteren schaden an die getriebewelle verhindert.
Spartarie erschrocken durch dieses ergebnis had dieses experiment weiter entwickeld.
Man had wenig bis keinen platz in eine 3 stufer um eine olablasschraube zu montieren mit magnet.
Deswegen den magnet in die olschraube
Tatsächlich hat der Magnete sich aus der Schraube gelost..
Der Presspassung hat wegen Vibrationen und vielleicht auch verschiedenes Ausdehnen nicht gehalten.
Habe jetzt der Magnet geklebt: Das Loch im Schraube erweitert nach 10 mm (Magnet 9,3 mm) und eine kleine "Kammer"
im Magnet geschliffen sodass der Kleber beser halt.
N.B.: "Grosse" Metalstücke habe ich am Magnet noch nie gefunden, aber immer gab es schwarze "Dreck" daran,
das soll bestimmt Abrieb von die Zahnräder (Dreistufer) sein.
moi Arie
Wen da jezt shon was an der magneet ist.( 4 a 5 wochen ) Wurde ich vorschlägen, das Öl zu ändern / Erneuern. Gib ihnen ein neues Bett
Wenn da was kleben blijbt. Dann müssen auch Metallteile vorhanden sein. ( Misschien hele fijne kleine deeltjes. Van daar ook olie verversen. Succes )
Update: Kleber hält sich gut.
Nach ungefähr 600km sieht es so aus:
Schwarze Dreck, keine "grosse" Metallteile..
Öl: sieht wirklich sauber aus. diese Masgnet scheint tatsächlich auch wie ein Filter zu arbeiten..
- Dieter-K
Hallo Spartarie,
mehr kannst du von einer Magnetschraube nicht verlangen.
Wäre sowas Ähnliches unten im Ölsumpf montiert, sähe das Ergebnis kaum anders aus.
Es sammelt sich Metallschlamm an. Große Brocken habe ich noch nie im Öl gefunden. Und wenn doch, würden die sich wegen des Gewichts unten ablagern und dort bleiben, ohne Schaden anzurichten.
Deshalb Daumen hoch.
- Dieter
- Dieter
