Welches Mischöl nutzt Ihr?
ExtendedShelf
Re: Welches Mischöl nutzt Ihr?
Beitrag von ExtendedShelf »
Im Moment fahr ich mit dem Liqui Moly 2 Takt Öl. Hab sonst immer das Sachs Dolmar genommen. Da ich das aber in den umliegenden Baumärkten nicht gefunden habe bin ich aufs andere umgestiegen. Ich hab keine Ahnung ob das was taugt.
Godesberger Sparta
Ich fahre Teilsynth. Motul, nix teures 8-)
Saxo Fan
Beitrag von Saxo Fan »
Ich habe bis jetzt Liqui Moly gefahren,teilsyn. 1:80. Kein Tuning, nur freies Modul. Meine erste Saxonette habe ich 2010 gekauft.
und dazu noch 1 Liter Liqwi Moly 2 Takt Öl. Die hat bis jetzt gereicht.
Jetzt habe ich mir aber Castrol 2Takt Öl gekauft. Teilsyn. War im Angebot 4 Euro in der Grabbel Kiste :smile: , Kaufland. 2018 werde ich aber dann auch auf vollsynthetisch. Umsteigen.
Rainer
MBSolutions
Beitrag von MBSolutions »
Saxo Fan hat geschrieben:2018 werde ich aber dann auch auf vollsynthetisch. Umsteigen.
Kannst Du uns den Grund nennen warum du dann auf Vollsynthetisch umsteigst? :smile:
Saxo Fan
Ja ich habe ja grade einen Liter 2 Takt Öl von Castrol gekauft. Teilsynt. Damit kann ich mir 80 Liter
Benzin Öl Gemisch herstellen *THUMBS UP* . Das reicht bei mir so 3-4 Jahr *DRINK* e.
Rainer
Castrol RS 2T hat mal wieder seinen Namen geändert.
Hier ist der Nachfolger, die gleiche Suppe im neuen Gewand: Castrol Power 1 Racing 2T
http://www.redoil.com/castrol-power-1-racing-2-t.html
Beitrag von DiDi »
Beim einbau des Varimet Stage2
konnte man auch gleich mal nach der Verrussung des Kolben gucken . Mit dem Schraubzieher vorsichtig den Kolben nach UT  gedrückt beim Blick mit der Taschenlampe konnte man schon das Alu vom Kolben sehen . Wieviel km der Motor drauf hat kann ich nicht genau sagen der Tacho zeigt
3 T km.
Daraus schließe ich das mein Gemischöl-wahl dieses mal deutlich besser ist als in der Vergangenheit . Es ist aber ein anderes als das Favorisierte .
Gruss DiDi
Varimet Stage2 ???
Ist ein Abzug für eine Schrotflinte.
Wo baust du den ein Didi ?
pruttel
Beitrag von pruttel »
tnt-dennis hat geschrieben:Varimet Stage2 ???
Uhh, danke? :muahaha:
Beitrag von DiDi »
Wer ist denn schneller ?
Die Zündfolge oder der Abzug von der Schrotflinte
Gruss DiDi
