Saxonetten Auspuff
Re: Saxonetten Auspuff
Hallo fehntjer
Ok da gibts wohl doch noch einiges
Schwimmernadel ist ok
Gasschieber richtig
Mischrohr ist sauber.
Verstellt sich das Mischrohr von allein?
Schaumstoffring am choke?! Hab nen TK Vergaser.
Was ist denn mit dem Gegendruck vom Auspuff, notwendig?!
Danke für deine Unterstützung!
Gasschieber richtig
der Auspuff hat nur die Funktion, die Geräusche zu dämpfen und die Motorleistung niedrig zu halten.
Da kannste nichts von leistungssteigernder Perfomance erwarten.Da ist nix mit Staudruck.
Puste mal rein, wenn Du keine dicken Backen bekommst, ist der in Ordnung, zumindest funktionsfähig..
Verabschiede Dich von allem, was Du von anderen Mofas und Motorrädern gelernt hast, Der Saxonettenmotor ist anders.
Irgendwas ist am Vergaser nicht richtig sauber oder nicht richtig eingestellt.
https://www.hilfsmotor.eu/wiki/Vergaser/
https://www.hilfsmotor.eu/forum/Saxonet ... 4/post/-1/
Brucker Radl Service in Fürstenfeldbruck überholt Vergaser.
Was immer wieder gerne genommen wird:
Gaszug und Chokezug am Vergaser vertauscht. Könnte auf Deine spärliche Fehlerbeschreibung auch zutreffen..
Und wenn jemand schreibt: Ich habe den Vergaser gereinigt, das heißt nicht, das er wirklich gereinigt ist.
Am TK Vergaser bin ich auch schon mal verzweifelt.
Ich entschuldige mich, discobruno.
Siehe meinen vorherige Beitrag als nicht geschrieben.
https://www.youtube.com/watch?v=bWl6liSu038. TK
Ps
Und du hast recht Hotte, manchmal ist es besser man hält die Klappe
Ps
Wie geht es dem Saxo. Problem gelöst ?
Ich bin noch nicht dazu gekommen ( Familie/Kinder)
Werde es am Wochenende in Angriff nehmen.
Entkohlen mit Chemie:discobruno hat geschrieben: ↑Dienstag 19. März 2019, 10:00 Ich hab auch noch einen eckigen Auspuff, jedoch sitzt der komplett zu. Habe es schon mit ausbrennen, Natron, Rohrreiniger uns Salpetersäure versucht... leider vergebens
Man soll auch wissen wie diese alte "Eckman" am Innenseite aussieht.
Kohle gibt es zwischen Aussen und Innenrohr.
Wichtig ist ein Entluftungsloch bohren weil sonst das Natron (Rohrreiniger) nicht an die richtige Stelle ankommt.
Auspuff ausfüllen mit Rohrreiniger(Pulver) und vertikal in eine plastik Eimer stellen.
Auch noch Rohrreiniger im Eimer und füllen mit heisses Wasser, "Dose" ganz unten!
Einige Tage stehen lassen und mit heisses Wasser spulen. (Wasserschlauch daran basteln).
Wenn noch nicht frei das ganze noch einmal wiederholen.
Wenn frei: Entluftungsloch wieder verschliessen. (Schraube oder schweissen).
Und ja: Natronlauge ist kein Kinderspielzeug...pass auf.
Schutzbrille und Handschuhe verplichtet.
Hallo Arie , oder auch Anderer
Weil ich auch noch solch Klassiker im Regal liegen habe und weil ich es gerne wissen möchte .
Auf dem Schaubild vom Eckigen ist nicht zu sehen ob da Dämmstoff zw. Schallabsorber mit verbaut ist . Ist darin kein Dämmstoff....?
- fehntjer
ist verbaut, Dämmstoff vorhanden wie beim runden.
Wenn ich Gas gebe geht die aus/säuft ab.
Der saxo steht schon lange still ? Lange nicht benutzt ?
viewtopic.php?f=34&t=2709
https://www.youtube.com/watch?v=r3HE3lal-Sk.
http://spartamet.angelfire.com/301-exploded.pdf
Scrol nach unten : - > bis zum carburateur TK
teil 20 Gabel, dort oben is der swimmernadel. Dort kan es problemen geben.
Und wenn Sie Englisch verstehen können. Dann werd es noch einmal auf den 2 Links erklärt. Das prinzip des tk vergasers kommt öfter vor.
viewtopic.php?f=14&t=7243
