Saxonetten Auspuff
Re: Saxonetten Auspuff
Danke für deine Erklärung, also ich fasse mal kurz zusammen:
Auspuff zu = schlecht, Motor läuft nicht.
Auspuff frei = (Bohrung neben dem Auslass, das heißt die Abgase gehen direkt raus ohne den geplanten Weg durch die Rohre) ist nicht schlimm.
Hab ich das richtig verstanden?
Hallo.
Schau doch einfach mal im Grundwissen nach
Hier steht sehr viel. viewtopic.php?f=34&t=829
Ob der Auspuff frei ist kannst du nur überprüfen wenn er abgebaut ist.
Dann die Öffnung vom Dekoschlauch zuhalten und kräftig in den Motoranschluss reinblasen. Nur wenn dies leicht geht ist der Topf frei-sonst kauf dir einen Neuen.
Und wie dieser Neue richtig angebaut wird steht hier:viewtopic.php?f=34&t=7108
Hallo, dank des Tipp mit dem Motorspray könnte ich herausfinden, dass es an der Membran undicht ist. Wahrscheinlich Schrauben und Dichtung.
Wo ich das Teil grade draußen hab werd ich die Membran gleich etwas begradigen. Sollte man da auch die Zunge verstellen in Verbindung mit einer größeren Düse? Hab da von Sporti ein interessantes Video gesehen .
Falls ja, kann jemand eine Größe empfehlen? Habe da noch nichts ausprobiert.
Hallo Discobruno, bring die Saxonette erst mal richtig ans laufen, bevor Du mit Düsen und anderen Sachen Experimente machst.
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Martin,
Die läuft ja jetzt. Hab alles abgedichtet. Schafft aber nur 23 km/h auf grader Strecke trotz t-Modul. Ich weiß, dass das kein garant für 30 km/h ist. Hätte aber trotzdem etwas mehr Leistung. Bei 30 km/h wäre ich schon sehr glücklich.
Jan
Jan
Versuchs mal damit.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 7-241-1130
Funktioniert bei mir super.
Ralf.
Ralf.
Gruß Ralf
. . . was willst Du denn mehr erwarten von einem alte ( D ) Pferd.discobruno hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. März 2019, 17:27 Hallo Martin,
Jan
Dann auch noch der Wunsch 30 Km/h mit D-Getriebe.
Wird immer verückter hier
Meine saxo ist aus Holland. Sie fuhr auch schon mal 32 km/h vor der langen Pause und einem defekten vergaser.
Wissen sie was gut hilft, werfen Sie die Kilometerzähler / tacho in den Mülleimer.
Zuletzt geändert von yoekio am Donnerstag 28. März 2019, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
