LUFTFILTERDECKEL - überdrehte Befestigungsschrauben
Hallo & RUDI
Hier auch Tipps zur Reparatur von überdrehten Schrauben
des Luftfilterdeckels.
Jeder mag selbst entscheiden wie er es macht.
Ich bevorzuge TIPP-2
TIPP-3 ( oder wie es nicht gemacht werden sollte )
MFG Bernd-
MFG Bernd-
Re: LUFTFILTERDECKEL - überdrehte Befestigungsschrauben
Hallo Bernd,
es gibt auch "Einschlagmuffen" aus der Kunststoffbranche, je nach Länge könnte man die einkleben.
Unter "google" und "Einschlagmuffen" den Kunststoffbereich absuchen.
eddiwars
eddiwars
Also,mir persönlich gefällt die Variante 3 am besten.Der Schlüpfergummi kann als Ersatz dienen wenn der eigene mal reißt....... ,allerdings muß man dann mit der Schuhspitze den Deckel festhalten.......!
Ja die 2.te Variante ist die beste nur hatte ich keine Einschlagmuttern da.........
Aber VA Schrauben und Muttern sind vorhanden gewesen.
(Na ja Schlüpfergummis auch.. )
Bin halt Klempner und was ich morgens klemme wird abends verlötet!
Hier noch mal zur besseren Vergleichbarkeit meine Lösung.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Hallo Rudi ,
Ja , Deine Lösung ist auch in Ordnung - nur nicht so fest anziehen.
Es gibt viele Wege nach Rom .......
Jeder geht eben halt so wie er will.
MFG Bernd
MFG Bernd
- Dieter-K
Hallo Bernd, hallo Rudi,
als meine Originalschrauben nicht mehr hielten, habe ich als 1. Ausbaustufe M5-Gewinde in den Kunststoff geschnitten.
Das hält bis heute, ist aber nur als Übergangslösung gedacht.
Die Einschlagmuttern liegen schon bereit für die zweite Ausbaustufe. Die werden aber vor dem Einsetzen umgearbeitete Haltekrallen bekommen, sodass die Muttern einrasten.
Ich finde die Georg-Befestigung im Schwesterfotum am besten.
- Dieter-K
Hast Recht, Micha,
das wäre bei mir Ausbaustufe 3, wenn die Einschlagmuttern mal nicht mehr halten.
Ich hänge ja sooooo an meinem Ansaugtrakt.
Meiner Meinung nach haben alle Umbauvorschläge etwas (außer Tipp 3 natürlich). Hauptsache, der Deckel hält und das Material wird nicht versaut. Dann ist das Ziel erreicht.
Dem Kann ich mich nur anschließen!Dieter-K hat geschrieben:Hast Recht, Micha,
MFG Rudi
