Dekoventil Saxonette
Moin
Habe eine Saxonettenmotor mit Dekoventil
möchte aber ohne Dekoventil fahren
wenn ich jetzt das Dekoventil rausdrehe muss
ich dann eine neue schraube im Zylinderkopf
reindrehen damit das loch dicht ist oder
verschliest es sich selber. ????
Frank
Frank
Re: Dekoventil Saxonette
Da es bei Löchern in den Zylinderköpfen noch keine Wundheilung gibt, müßtest Du das Schraubloch mit einer entsprechenden Schraube verschließen, (Ich glaube M10 x 1)
Ansonsten würdest Du etwas wenig Kompression haben. Ohne Dekoventil wird es aber mit dem Starten mit dem Anlasser schwierig.
Da ist Eine
Dekoventil Schraube M10X1 rostfrei, zum montieren mit Innen Sechskannt!
Gruss
Manny
Gruss
Manny
Besten Dank für die Hilfe
Frank
Frank
Hallo Rainer!
Wenn es sein muss, bei mir!
Willst Du mehr erfahren?
Benutze PN
Gruss
Manny
Benutze PN
Gruss
Manny
...und Manny's Schraube ist durchdacht. (danke Manny!)
Meine Mamba fährt damit seit langer Zeit und ohne Probleme....!
dom
dom
- Dieter-K
Manny macht den besten Stopfen - keine Frage.
