Tag !
Hat jemand schon mal den Benzinhahn zerlegt .bzw. die Dichtungen gewechselt ?
Hab das Problem, wenn ich meinen Benzinhahn schließe und den Motor leerfahre ,läuft wieder Benzin nach (in den Benzinfilter)
und die Garage stinkt nach Benzin . Da am Vergaser das Benzin ausgast !
Am Benzintankdeckel habe ich auch noch eine Pvc-tüte auf den Stutzen gelegt und mit dem Tankdeckel zugedreht .
Sollte eigentlich alles dicht sein !
Ich denke der Benzinhahn ist auf Stellung zu undicht !!!
Kann man da was machen ?
Mfg
Benzinhahn !!!
Re: Benzinhahn !!!
Prüfe Benzinhahn : Schlauch abziehen und schauen ob was rausläuft.
Dein Problem wird die MEMBRANE im Vergaser oder nicht schließendes Nadelventil sein.
welchen Vergaser hast Du - BING oder TK
MFG Bernd
MFG Bernd
Re: Benzinhahn !!!
Tag Bernd !
Ich fahre TK,aber das tut nichts zur Sache...
Der Vergaser paßt schon !
Ich habe einen Benzinfilter(sichtbar) direkt unter dem Benzinhahn ,deshalb sehe ich ja,das wenn ich in auf stellung zu drehe,am nächsten Tag wieder Benzin im Benzinfilter steht !!!
Der Benzinhahn muß ja eigentlich komplett schließen !!!
Hab ne 99 Classic,nun die Frage kann man ihn reparieren,oder ???
Mfg
Mfg
Re: Benzinhahn !!!
Hallo rennsemmel,
wenn du meinst du brauchst einen neuen, z.B. hier
http://www.onderdelenmetshop.nl/winkel/ ... cts_id=293 und
http://www.onderdelenmetshop.nl/winkel/ ... cts_id=294
du kannst die Teile aber auch ganz bestimmt in Deutschland bestellen.
Re: Benzinhahn !!!
Hallo rennsemmel,
ich würde den Benzinhahn einfach mal auseinandernehmen und nachschauen, woran es liegt.
An der meiner Harley war es jedenfalls möglich.
Bei der Saxonette weiß ich nicht Bescheid ob auseinanderbauen möglich ist.
Es kann sein, daß eine Flachdichtung sich verformt hat und dadurch undicht geworden ist.(Druckstellen)
Kann man sich höchstwahrscheinlich aus geeignetem Material selber neu fertigen.
Ist eine Scheibe aus Gummi oder Messing (keine Ahnung) mit Löchern.
