"Umfrisieren "der Prüfrex-Zündspule
Das die Motoplatzündspule im Gegensatz zur der von Prüfrex nur einen Polschuh aufweist und das der bewußte "falschherum " -Einbau einen Motorlauf mit viel Frühzündung und mehr Leistung bringt ,dürfte bekannt sein.Wie sieht es mit einer Bearbeitung der Prüfrex auf nur einen Polschuh aus,bringt diese dann noch einen Funken und ist der gleiche Effekt wie bei der Motoplat zu erwarten ? Hat jemand Erfahrung ?
Re: "Umfrisieren "der Prüfrex-Zündspule
Hallo Jörg,
scheint ja nicht allgemein bekannt gewesen zu sein!
Alle staunen bisher nur - und keiner antwortet...
Hätte auch nicht gedacht, dass das so einfach geht bei Motoplat.
Steht bei "falsch herum" der eckige Außenpolschuh in Richtung
auf die ankommenden Magnete des Polrads - oder andersrum?
Und beim Start? Stört da die Frühzündung nicht (Rückschlag)?
- Dieter-K
Mensch Sparky,
und der, der geantwortet hat, wusste es...
Jetzt fang bitte nicht an, mich zu erstaunen!
Jörg hat geschrieben:Das die Motoplatzündspule im Gegensatz zur der von Prüfrex nur einen Polschuh aufweist und das der bewußte "falschherum " -Einbau einen Motorlauf mit viel Frühzündung und mehr Leistung bringt ,dürfte bekannt sein.Wie sieht es mit einer Bearbeitung der Prüfrex auf nur einen Polschuh aus,bringt diese dann noch einen Funken und ist der gleiche Effekt wie bei der Motoplat zu erwarten ? Hat jemand Erfahrung ?
Hallo Jörg ,
Dieses ist mir im schone einmal zugetragen worden - demjenigen hat's TM-Modul zerstört.
Diode und Widerstand weggeknallt.
Er hatte auch die erkenntnis das unbeabsichtigt die Zündspule verkehrt herum eingebaut wurde.
Das betrifft aber nur die MOTOPLAAT Spule.
Hatte dem keine weiter Bedeutung zugewendet da Dieter und ich andere Wege beschreiten
den Zündzeitpunkt zu positiv zu beeinflussen.
Wenn ich mal zeit habe werde ich das überprüfen und berichten.
Bei Prüfrex Umbau habe ich keine erkenntnisse .
MFG Bernd
um das hier noch mal klarzustellen:
In Bezug auf das, was passiert, wenn man Zündspulen
so oder anders herum einbaut - da weiß ich gar nichts.
Da hab' ich null Ahnung...
Ahnungslose Grüße - Sparky
warum musst du dann trotzdem deinen senf dazutun?
Hallo Saxorotti,
um Euch allen kundzutun, daß ich unwissend bin,
mit dem gewissen Gefühl, dass Euch das Freude macht.
Wissende Grüße - Sparky
Sparky :
Bitteschön was soll das ? Brauchst Du Unterhaltung ?
" Pinkelst wie ein kleiner nicht Stubenreiner Hund jeden Strauch , Baum und Grashalm an
und ziehst eine ZickZack Spur durch das Forum . "
Muß das sein ?
Hast Du das nötig ?
Nachdenkliche Grüsse
Bernd
Muß das sein ?
Hast Du das nötig ?
Bernd
Zuletzt geändert von Sparky am Dienstag 2. Dezember 2008, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
