Hallo Stefan ,
So würde ich es auf keinen Fall anbauen , das ist schlichtweg MURKS " :o :o :o
( wie in der EBAY Auktion das zweite Bild )
Wenn dieser bei einer Vollbremsung abreißt kannst Du noch Schnell ein Vater unser in Gedanken
abspulen lassen.
Ich denke der Anbieter ist sich dessen nicht bewußt.
Also liebe Bastelfreunde :
Der Silentblock soll immer auf dem Blech aufliegen !!
MFG
Motorhalterung # SILENTBLOCK an HERCULES
- Dieter-K
Re: Motorhalterung # SILENTBLOCK an HERCULES
Hallo Bernd,
die Erfahrung des Paktikers sagt uns, dass der Gummi abreißen könnte, wenn er auf Zug belastet wird.
Wäre interessant zu erfahren, für welche Zuglast so ein Gummi zugelassen ist.
Hat Dein Hersteller Werte (ohne Dich beschäftigen zu wollen)?
Wir könnten die Kräfte beim Bremsen ziemlich genau bestimmen. Sie hängen vom Fahrbahnzustand, ein wenig dem Reifen und am meisten vom Gewicht des Fahrers ab.
Beim Beschleunigen sind die Kräfte weit geringer und von jeher bekannt.
ich halte die lösung mit dem unter dem silentblock angebrachten auspuff immer noch besser als die originale lösung mit dem rautengummi.
Hallo Leute,
was für einen Bohai man davon machen kann...
Wenn bei mir das Rautengummi einmal schlecht ist,
weil es seitlich eingerissen ist und die Teile 'rauszufallen drohen,
dann verhindere ich das am besten vorher schon durch flache Einschubteile
oben oder unten, die das gesamte Teil unter eine Druckvorspannung setzen.
Falls schon gerissen, dann verhindere ich das 'Rausfallen durch irgendwelche
Halterungen vorderseitig, zur Not auch durch simple Kabelbinder rundherum.
Und wenn schon was weg ist, dann pack ich da irgendwelche weichen Gummis rein,
oben und unten, z.B. Dämpfergummis von Kompressoren aus alten Kühlschränken,
und sichere die dann rundherum, so dass der weiche Krempel nicht 'rausfallen kann...
Das sind doch die Freuden des Bastelns - wenn es gratis war und trotzdem klappt!
ich stelle mir silentblöcke aus gekauten kaugummis her indem ich zwei sechskantschrauben mit dem kaugummi umknete und trocknen lasse.
nachtrag: ich nutze am liebsten hubba bubba der klebt nicht und macht die besten blasen. geschmack kirsch hat sich am besten bewährt.
Zuletzt geändert von Saxorotti am Sonntag 30. November 2008, 01:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Dieter-K
In der Not frisst der Teufel Fliegen, heißt es.
Lieber Sparky,
Deinen asketischen Ansatz in Ehren. Sicherlich kann man mit enfachsten Mitteln manches auch dauerhaft am Laufen halten.
Da dieses Teil sicherheitsrelevant ist, finde ich es sehr passend, wenn für Otto Normalverbraucher um dieses Teil ein entsprechendes "Bahai" veranstaltet wird.
Deiner aktuellen Signatur stimme ich zu: Besser langsam auf die richtige Lösung kommen als schnell auf eine falsche...
Lieber Sparky,
Hallo an Alle,
ist klar, hatte ich mal wieder vergessen...
Es geht hier ja vor allem auch um die anderen Saxo-Fans.
Leichtfertiges Basteln an sicherheitsrelevanten Teilen verbietet sich.
Die Funktion muss jederzeit uneingeschränkt sichergestellt sein. Logisch!
Bernds Nachrüstsätze sind darum TOP und wirklich nur zu empfehlen.
