Motorhalterung : SAXONETTE LUXUS , Basteltipp
nicht mehr Mitglied
Hier ein Bastelvorschlag für eine Motorhalterung an der SAXONETTE - LUXUS
Es wurde nicht an allen Modellen diese Halterung so montiert.
Warum nicht nur der Silentblock verarbeitet wurde kann ich
auch nicht sagen.
Es Fahren aber noch viele mit der Halterung herrum.
WICHTIG :
In einem anderen Forum hat jemand berichtet -Zitiere:
Bei mir ist schon einmal das Gummi aus der Halterung gerutscht,
der Motor hat sich gedreht , und das Auspuffrohr auf Boden ge-
schlagen und hat den Zylinderkopf abgerissen !
Möchte ja hier nicht den Teufel an die Wand malen aber
jeder der so ein Halterung hat soll diese regelmäßig
begutachten.
Wenn diese zuweit aus der Halterung seitlich ( nach links )
herraussteht unbedingt nachrichten.
Entweder über Verstellung der Hinterrades oder 4 Auspuffschrauben
lösen und verstellen.
Oder Auspuff ganz abschrauben und das lange Rohr entsprechend
nachbiegen.
Basteln:
Den Winkel für die neue Befestigung hatte ich aus der alten
Halterung herrausgesägt und neu verbohrt.
Kanten mit der Feile etwas gerundet / sonst Verletzungsgefahr !
Ich denke die Bilder sind aussagekräftig genug und Helfen
beim Basteln.
Material : Silentgummi Halterung nachrüsten.
Dieser Silentgummibblock = Aussen Ø 30 mm
mit 2 x M8 Gewindebolzen
höhe = 15 - 20 mm Max.
gibt es im Baumarkt / EBAY / Autozubehör
" Aber vorsicht : Bei Silentblock auf weiche Gummimischung achten , ca 40 Shore ( Gummihärte ) "
Wenn dieser zu Hart ist RAPPELT und schlägt der Motor bei der Fahrt.
Dann noch 2 selbstsichernde Muttern und alles ist OK.
Wer Probleme hat beim Basteln , kann Mailen - Antwort kommt !!
MFG
Bild[
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Samstag 25. Oktober 2008, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
eddiwars
Re: Motorhalterung : SAXONETTE LUXUS , Basteltipp
Beitrag von eddiwars »
Hallo Bernd, sollte als Bild 2 nicht ein anderes stehen?
Bild 1 und 2 identisch
Eddi
nicht mehr Mitglied
Hallo Eddi ,
Gut aufgepaßt !!!!! darauf Trinken wir ein Schluck ( MP ) Bild und Du brauchst
einmal nicht Bild
aber bei dem hin und her zum Bilderdienst zurück zum FORUM kann es passieren
Fehler ist ausgebügelt
MFG die Bild
