Top 10 der immerwiedergernegemachten Fehler beim Basteln
1. Hilfe, der Motor geht immer aus, wenn ich Gas gebe: Gaszug und Chokezug wurde vertauscht.
2. Hilfe, die Saxonette geht nach 10 Metern immer wieder aus: Röhrchen Im Vergaser ist zu weit raus und sperrt den Benzinfluss..
3. Hilfe, da kommen quietschende Geräusche aus dem Motor: Am Polrad die Fühlerlehre vergessen zu entfernen.
4. Hilfe, die Mutter am Polrad geht nicht ab: Polradmutter versucht falsch herum abzudrehen.
5. Hilfe, der Motor springt nur kurz an.Rückholfeder an der Vergasermembrane auf der falschen Seite.
6. Hilfe, der Motor springt nicht an: Modul falsch angeschlossen.7. Hilfe, der Motor geht nicht mehr aus: Feder für Vergaserkurzschlussbrücke liegt auch noch nach dem Vergaserzusammenbau unter dem Küchentisch.
8. Hilfe, der Motor hat kaum Leistung: An der Membranplatte war den Schlauch nicht angeschlossen.
9. Hilfe, das Hinterrad dreht sich nicht: vergessen das Speichenschloss vorher zu öffnen
10. Hilfe, der Gashebel klemmt: Gashebel 180 grd verkehrt eingebaut.
11. Hilfe ???
Übrigens, das meiste ist mir auch schon passiert.
11. Hilfe ???
Re: Top 10 der immerwiedergernegemachten Fehler beim Basteln
Super Hinweise
Da sind so einige Dinge die jedem schon passiert sind
Ich finds gut das jemand das mal in Worte fasst
Micha
Micha
sind schon öfter erwähnt worden, die SUCHE mal bemühen dann erfährt man fast alles
wie hier zB
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=34&t=5294
http://www.motorfahrrad.eu/viewforum.php?f=34
wie hier zB
Hotte, vielleicht hast Du den leicht humoristischen Inhalt meines Beitrages nicht ganz verstanden ?
- brodel heinrich
Ohne humor ist es nich moglich saxonette zu fahren.
Wer ist nicht einmal die kleine feder im vergasser vergessen wodurch der motor nicht aus geht
Bei 12mm liegst du genau da wie es bei Brucker geschrieben steht. (10mm geht auch noch)
Bei meinem Vergaser steht es 10mm raus........ich habe aber auch das Symptom das der Motor nach kurzer Fahrt ausgeht und dann nicht mehr anspringt - es sei denn man wartet eine lange Zeit
Tja dann liegt es noch woanders dran. Ist denn der Benzinfluss gut? Mal ohne Schwimmerkammer über ein geeignetes Gefäss nur den Schwimmer mit den Finger festgehalten und dann aufmachen. Habe auch schon gesehen das Benzinfilter optisch sauber aussahen aber nur wenig Spritt durchliessen. Ja und dann noch der Klassiker .... Benzintank gereinigt? Ich meine richtig? Ja und dann ist da ja auch noch die Düse... Also es gibt viel zu tun.....achja; bei einem Benzinhahn mit Filter wie bei der Classic der sitz auch gerne mal zu.
Benzinzufluß aus dem Hahn ist einwandfrei und ein Filter ist nicht verbaut. Tja dann muß ich weitersuchen.
Danke für Deine Unterstützung.
