Sportluftfilter
Re: Sportluftfilter
So...nach sechs Wochen...endlich hier, und... passt.
Axel1
Re: Sportluftfilter
Beitrag von Axel1 »
Sagt mal, bringt so ein Sportluftfilter denn überhaupt auch einen Zuwachs an Endgeschwindigkeit?
Grüße,
Axel
Re: Sportluftfilter
Nicht unbedingt,viele andere Komponenten müssen ebenfalls stimmen(Gemisch).
Eine Frau wird auch nicht hübscher,nur weil sie sich ein luftiges Kleid anzieht-das Gesamtpaket muss passen :wink:
Re: Sportluftfilter
Es ist ziemlich einfach herauszufinden, ob Ihr Motor mehr Luft benötigt. Während der Fahrt. Und wenn der Motor warm ist. Drücken Sie dann den Start / choke hebel leicht nach vorne. Dies gibt dem Motor etwas mehr Luft. Wenn der Motor positiv darauf reagiert. Also der Motor läuft schneller / besser. Dann bekommt der Motor zu wenig Luft. Dies bedeutet im Grunde, dass der Motor nicht richtig eingestellt ist. Und dass die choke zu niedrig eingestellt ist.
Ein Sportluftfilter bietet mehr Luft. Aber dies hilft nur, wenn der Motor grundsätzlich zu wenig Luft bekommt.
