Kettenkasten von Buckelsparta von 1992
Beitrag von Moppel57 » Montag 4. September 2017, 15:04
Hallo Kollegen,
ich würde gerne den geschlossenen Kettenkasten der an den Spartas verbaut ist gegen einen offenen wie bei der Classik ersetzen.
Habt ihr mal Tipps was passt und womit es am einfachsten geht. Verchromt wäre schön. Mein Steckenpferd ist Motor und Vergaser, der Rest wird immer etwas vernachlässigt naja außer Reifen und Bremsen natürlich. Gr. Moppel57
Re: Kettenkasten von Buckelsparta von 1992
Beitrag von Timo » Dienstag 5. September 2017, 10:05
Hi Moppel.
Aus Edelstahl habe ich noch keine gesehen. Wohl schon mal aus ALU auf nem Flohmarkt..
Sonst schau mal bei Brucker nach der hat verschiedene Größen ( Anzahl der Zähne messen) sowie die passenden Haltebrillen. Offene oder geschlossene. Dann brauchst du für hinten auch noch die Halterung. :andiearbeit:
LG Timo
Beitrag von Moppel57 » Dienstag 5. September 2017, 15:29
Danke für deine Info. Ist ja schade wenn es die nicht in verchromt gibt. würde so schön zu den Schutzblechen passen. Mal sehen, gibt ja fast nichts das es nicht gibt. Wer weiss, vielleicht stolpert ja ein Fori darüber dann würde ich mich über die Info freuen. ... Gr. Moppel57
andernach1950
Beitrag von andernach1950 » Samstag 4. November 2017, 13:44
hallo glaube es gibt chromlack in spraydose.. lg
Beitrag von fehntjer » Samstag 4. November 2017, 17:06
@Udo, was hälst du denn davon?
https://velo-classic.de/oxid2/Fahrrad-o ... Jahre.html
oder so was
https://velo-classic.de/oxid2/Fahrrad-o ... -51cm.html
bei dem bekommst du auch für alte Mopeds Zubehör und Ersatzteile.
Bild + Bild
Beitrag von Moppel57 » Sonntag 5. November 2017, 11:26
Naja, nicht schlecht. Mit ein wenig Bastellei Könnte man so welche auch befestigen. Die Buckelige hat keine angelöteten Halter aber gut aussehen tun die. das wäre schon was. Da ich aber meinen Fuhrpark reduzieren möchte also nur noch zwei/ drei Classik behalten werde und auf Moped umsteigen will werden die anderen Modelle verhökert. Danke das du da an den thread gedacht hast. Gr. Udo
